На локальном компьютере нужно организовать подключение PPPoE к интернет-провайдеру, который это подключение не использует.
Использую hAP ac2.
Что делаю:
1)
Создаю DHCP-клиента на порт ether2, в который воткнут кабель провайдера. Регистрирую у провайдера мак-адрес. Связь есть.
2)
Иду в PPP и создаю PPPoE сервер. Как я понимаю, он должен стать шлюзом для компьютера в локальной сети.
3)
В том же окне иду на вкладку Secrets и создаю новый секрет. Если я правильно понял, это учетная запись, под которой пользователь с локального компьютера сможет авторизоваться на PPPoE сервере.
Подскажите, как мне теперь настроить обмен трафиком между PPPoE-сервером и клиентом?
Как пробросить WAN через PPPoE на локальный хост?
Да вроде как больше ничего и не надо.
Маскарад на второй порт проверить, и что firewall ничего не запрещает.
Если сделать только 3 пункта, которые я описал, то не понятно, откуда DHCP-клиент будет знать о PPPoE сервере. А если у меня будет два провайдера с DHCP, но пользователь, который подключается к PPPoE-серверу должен выходить в сеть только через одного конкретного провайдера? Т.е. не понятно, как увязать провайдера с сервером...
В текущих условиях у меня даже подключение к PPPoE с клиентской машины не устанавливается. Хотя если намеренно меняю пароль на неправильный, то пишет ошибку, что пользователь не найден. Т.е. все-таки какая-то работает PPPoE-сервером выполняется.
Оно ему и не надо.
Да и не умеет он ничего "знать", он только адрес получает, создает дефолтный маршрут и получают другую инфу от dhcp-сервера (если надо).
Так же, как и в любом другом случае, когда вам надо определенного клиента привязать к определенному провайдеру - либо через mangle, либо через ip route rule.
Вот с этим и разберитесь.
