static dns не работают
Dmitry.Shahanov
Здравствуйте.
У меня маршрутизатор RB951UI, все, что нужно работает, но со static dns проблема.
Прописал на маршрутизаторе IP-DNS-Static несколько хостов, но ПК из локальной сети они не резолвятся. Если зайти на сам маршрутизатор и пингануть для теста, то преобразование срабатывает.
Куда глядеть?
[admin@MikroTik] > ip dns static print
Flags: D - dynamic, X - disabled
# NAME RE.. TYPE ADDRESS
0 ;;; defconf
ro.. 192.168.0.1
1 HOSTB 192.168.2.100
2 HOSTR 192.168.0.17
3 test 8.8.8.8
это ПК с локалки
Адаптер Ethernet Ethernet:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.105(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Готов поспорить, что с пк, если пытаться резолвить именно FQDN - то есть в данном случае например hostr. (с точкой), то все будет резолвиться нормально.
Ну и соответственно записи типа hostb.local (содержащие в себе точку в явном виде) тоже будут резолвиться как надо.
Dmitry.Shahanov
xvo писал(а): 17 май 2021, 22:04 Готов поспорить, что с пк, если пытаться резолвить именно FQDN - то есть в данном случае например hostr. (с точкой), то все будет резолвиться нормально.
Точно так. Спасибо.
Pentan
Схожая проблема - из локальной сети не работает DNS(работает только если на компе принудительно прописываю DNS).
[admin@MikroTik] >ip dns static print
# NAME ADDRESS
0 router.ether 192.168.88.1
1 wrouter.2 192.168.89.1
2 wrouter.3 192.168.90.1
pppoe соединение
Allow Remote Requests включен
Use Peer DNS включен
В IP-DNS Settings прописаны DNS провайдера и яндекса тоже
В DHCP Network прописал статические IP роутера для каждой подсети (192.168.88.1, 192.168.89.1, 192.168.90.1) и даже дополнительно яндекса прописал. Пробовал прописывать DNS только яндекса в DHCP Network, но тоже не помогло.
На файерволе открыл input/forward udp Src.port 53
C роутера ping не проходит
[admin@MikroTik] > ping ya.ru
invalid value for argument address:
invalid value of mac-address, mac address required
invalid value for argument ipv6-address
while resolving ip-address: could not get answer from dns server
Подскажите, пожалуйста, куда глядеть?
Заранее благодарю!
hardrockbaby
Pentan писал(а): 14 дек 2021, 13:06из локальной сети не работает DNS(работает только если на компе принудительно прописываю DNS)
ПК из локалки получают настройки по DHCP роутера?
Pentan
Проблему нашел. Torch на Eth1 показал, что DNS запросы уходят не к местному провайдеру, а через тоннель в головной офис к провайдеру головного офиса. Временно отключил в головном офисе дублирующего провайдера (к которому уходили запросы DNS) и в удаленном офисе все заработало.
Скорее всего нужно крутить настройки тоннеля (IKEv2) и связку DNS между офисами
Может есть какая полезная статья на эту тему?
svetogor82
можно по пробовать на себя dns заворачивать через nat сделать правило action=redirect
