Всем добрый.
Имеется сеть с капами и cAPs маном.
Две сети Wi-Fi. Гостевая, настроена на доступ только в интернет и рабочая.
Фильтрацию по MAC не делали, VLAN нет. Access List'aми не пользуемся (но видимо скоро придется освоить ).
Задача такая, настроить Wi-Fi так, что бы всех посторонних, которые стучаться на рабочий Wi-Fi пускать только после того, например, как они будут одобрены администратором (даже если знают пароль от сети).
Если это личное устройство, то разрешить подключение ТОЛЬКО к гостевой сети.
ps. Radius не используем тоже, так как нет смысла (не сильно большая сеть).
На данный момент пробовал ACL то есть копировал клиента в AL и выбирал в Action - Reject.
Но проблема в том, что при такой "настройке" у нас пользователь (понятно) и к гостевой не подцепиться.
Подскажите, подтолкните.. как можно реализовать такой момент?
ps (еще раз) Сменить пароль от рабочей сети... Вобщем-то проблемно, потому, что они берут свой корпоративный телефон (которому разрешено в рабочую сеть) и через qr-коды шарят на свои личные!
Гостевая сеть WiFi.
Делаете в ACL правила, которые при подключении известных маков будут пихать их один (основной) vlan, для всех остальных маков правило, которое будет пихать их в гостевой.
Соответственно SSID одна, но в зависимости от того, кто подключается, доступ будет либо полный, либо гостевой.
1) То есть без VLAN не обойтись? (мы сейчас не используем VLAN)
И еще, на счет маков, как быть с устройствами, аля - IPhone? У которых генерится рандомный мак при подключении?
Можно и обойтись - оставить две SSID, к одной разрешить подключаться всем, к другой только известным макам.1nc0gn1t0man писал(а): ↑21 июл 2021, 17:36 1) То есть без VLAN не обойтись? (мы сейчас не используем VLAN)
Пусть либо отключают рандомизацию для данной конкретной сети, либо торчат в гостевой.1nc0gn1t0man писал(а): ↑21 июл 2021, 17:36 И еще, на счет маков, как быть с устройствами, аля - IPhone? У которых генерится рандомный мак при подключении?
Вот тут поподробнее. Начал читать.
Мысль такая. С теми, кому разрешено - тех в аксесслист с параметром Action=Accept
Им разрешено "все"
А вот с остальными наверно так!
Создаем правило в ACL где
MAC=пусто
SSID Regexp=пусто
Action=Reject
Правило НИЖЕ ВСЕХ! Самое последнее.
Чуть выше разрешаем подключаться к гостевой сети "GuestNet"
MAC=
SSID Regexp =GuestNet
Action=Accept.
И правило второе снизу. То есть как в файрволе, что выше - то и проверяем первым!
Верно?
Да, все так.
Только вместо нижних двух правил можно просто поснимать галку default authenticate для всех не-гостевых интерфейсов, а на гостевых - оставить.
Она определяет поведения для тех клиентов, которые не попали в access list.
уточню - то есть заходим например через тот же Winbox в Interfaces и там где красным capsman подписал "managed by CAPsMAN" открываем свойства и снимаем галку с пункта внизу "Default Authentificate" во вкладке "Wireless" ТОЛЬКО НА интерфейсах wifi - которые "отвечают" за НЕгостевую зону. А оба нижних правила отключаем.
А, я упустил момент, что у вас все через CAPsMAN - тогда да, как вы выше описали.
Два нижних правила - разрешающее для всех в гостевую и сбрасывающее без условий.
Теперь усложним задачу..
Дают разнарядку "РАБОЧИЕ УСТРОЙСТВА ТОЛЬКО В РАБОЧУЮ СЕТЬ!"
Теоретически... я должен добавить "рабочее устройство" так:
MAC:xx-yy-zz-00-11-22
SSID Regexp:имярабочейсети
Action: Accept
Но, не работает.. Он цепляется за гостевые сети..
У меня 2 диапазона для рабочей и гостевой сетей..
В правило пишу для начала
SSID Regexp:имярабочейсети2ггц
Action: Accept
Итог в сеть
имярабочейсети2ггц ->попадаем (под него и написано правило)
имярабочейсети5ггц -> отказ (сработало
имягостевойсети2ггц ->попадаем (а не должны
имягостевойсети5ггц ->попадаем (а не должны
Где ошибка? SSID Regexp? Порядок правил?
Action: Accept
Action: Accept
Итог в сеть
