Добрый день, Уважаемые.
Подскажите пожалуйста , как с микротика простучать порты на другом микротике, для получения доступа к телу ?
Пробовал Fetch ,но после попытки стукануть в первый порт выходит ошибка и работа макроса прерывается по ошибке, соответственно дальнейшее простукивание не происходит.Стучать надо в TCP порты.
Может есть какие другие приемы, чтобы с помощью макроса осуществить простукивание портов.
Метод простукивания по протоколу ICMP с разной длинной пакета пока не рассматриваю.
Как с микротика стукануть в порты (Порткнокинг)
Попробуйте открывать сессию телнетом микротиковским. Этого должно хватить, чтобы сработало правило. А ошибку самого телнета можно игнорировать.
Я это сразу хотел сделать, но что-то не получилось у меня, найти как это, счас еще раз поищу.
Спасибо.
UPD, не нашел я телнета в тулсах через терминал, только мак телнет
Спасибо.
Все ! Нашел он в System был, долго только очухивается после неудачного соединения.
Спасибо..
Спасибо..
Не взлетает из скрипта, с консоли как-то работает, из скрипта нет.
В описании роутерос есть упоминание что это интерактивная команда.
пока думаю что бы еще использовать.
