Как настроить хождение трафика внутри разных подсетей
В общем есть подсеть в формате 192.168.1.0/24 в которой сидят пользователи, и есть устройства с подсетью 192.168.5.0/24. Как настроить микротик что бы пользователи могли подключатся к устройствам в другой подсети. Все это физически подключено к одному шлюзу.
Никак не надо настраивать, там и так между подсетями доступ будет с дефолтным конфигом.
Единственное, проверить, что интерфейсы на которых сидят обе подсети добавлены в interface-list= LAN.
Откуда тогда взялись две разные подсети?
Ну так и оформите тогда для них отдельную подсеть.
Вынесите на отдельный интерфейс, микротик сделайте шлюзом.
Если вдруг они не умеют работать через шлюз - настройте маскарадинг в эту подсеть.
Все устройства на неуправляемом коммутаторе фактически висят. Могу ли я сделать Vlan и добавить в него нужные устройства?
Можете, но никакого смысла нет, раз на неуправляемом коммутаторе.
Просто повесьте ещё один адрес на бридж (из второй подсети).
А дальше - будет работать, хорошо, нет - попробовать с маскарадом, если и так - нет, тогда только топологию переделывать.
Спасибо, работает. Получилось так что я правило сделал уже, но не правильно указал в нем строку address. Было 192.168.5.0/24, когда увидел что не правильно исправил на 192.168.5.1/24
