MINECRAFT сервер, открыть доступ извне
nfedora1990
Сервер minecraft-а лежит дома на компе с ip 192.168.4.4, у меня серый статический адрес от провайдера: 109.195.1.1 пусть будет.
На компе файервол для чистоты эксперимента отключен. В одной сети, когда я дома на WiFi, я вижу сервер.
Когда пытаюсь зайти по внешнему IP адресу и порту, не подключается.
Провайдеры что на работе, что дома идентичны, статика что там что там начинается с 109.195.*.*
Что сделал:
прописал в Firewall в Filter Rules:
chain: forward, protocol: 6 (tcp), dst.port: 19132, action: accept (в chain пробовал и input)
в NAT прописал:
chain: dst-nat, dst.adress: 109.195.1.1, protocol: 6 (tcp), dst.port; 19132, action: dst-nat, to adress: 192.168.4.4, to ports: 19132
так-же пытался вместо dst-nat ставить netmap. Не помогло.
Все drop в firewall-е я выключил, оставил только accept.
Ваш внешний IP снаружи пингуется?
И на микротике вы видите, что это именно он отвечает?
nfedora1990
xvo писал(а): 27 авг 2021, 11:52 Ваш внешний IP снаружи пингуется?
Пингуется. Он отвечает. У меня в firewall стоит дефолтное правило на accept icmp protocol.
nfedora1990
Я удаленно могу подключаться по Winbox. открыл порт 8291.
Счетчики на нужных NAT и firewall правилах увеличиваются при попытке соединения?
nfedora1990
xvo писал(а): 27 авг 2021, 12:16 Счетчики на нужных NAT и firewall правилах увеличиваются при попытке соединения?
firewall и NAT пакеты вообще не ловит, По нулям всё.
Значит это либо не тот протокол/порт, который нужен, либо провайдер его блокирует.
nfedora1990
Ради интереса зашёл на сайт 2ip.ru. Вбиваю туда номер порта 19132, и в filter rules прибавляется 40Байт и 1пакет. Созвонился с провайдером, он указал, что ничего не блокируем, парень в техподдержке попытался на этот порт отправить пакеты, в firewall стали прибавляться пакеты.
Чудеса конечно бывают, но редко. Значит это просто не тот порт, который нужен.
nfedora1990
xvo писал(а): 27 авг 2021, 12:27 Значит это либо не тот протокол/порт, который нужен, либо провайдер его блокирует.
По майнкрафту, захожу, вбиваю внешний ip адрес. порт прописан уже по умолчанию, 19132. И выдаёт надпись "Не удалось подключиться".
