WAN свитч
Подскажите пожалуйста. Имеется hap ac3. Провайдер раздает 2 айпа адреса через dhcp по мак адресам. Нужно разделить локальною сеть и сервер разними айпи адресами. Хотел сделать бридж для eth1 и eth2, чтоб перед роутером не использовать свитч, и соответственно кабель от провайдера подсоеденить к eth1 а кабель от сервера в eth2. Так и сделал, но dhcp client упорно не получает автоматические настройки из wan bridge.. - постоянно статус searching.... Подскажите пожалуйста как правильно настроить, возможно есть лутшая реализация? Спасибо!
- Kostetyo
Все верно, создаете мост, в него 2 интерфейса, eth1 и eth2.
На бридже прописываете админ мак от eth1
в eth 2 подключаете сервер.
На мост вешаете dhcp-client
Провайдеру даете мак от моста, который прописали и мак от сетевой сервака.
Так работает. Проверенно.
Kostetyo думал что вся проблема с тем что я не изменял мак адрес бриджа и он по умолчанию был от порта eth2 а бридж lan имел мак eth1 сегодня после вашего ответа попробовал ещё раз, и уже поставил мак адрес wan бриджа от eth1 но все равно dhcp-client ничего не получает. Как только eth1 викидиваю из wan бриджа а dhcp вешаю на eth1 сразу прилетают настройки. Не знаю в чем проблема. В закладке hosts окна бридж куча устройств - значить "бридж видит сеть внешнюю", но все равно не работает..
- Kostetyo
Пришлите конфиг пож. Я не пойму откуда у Вас Взялся второй бридж, он тут пока не нужен.
В так называемом WAN-Bridge у Вас должно быть 2 интерфейса добавленно ether1 и ether2.
Кабель от провайдера в ether1, кабель от сервера в ether2.
xx:xx:xx:xx:xx:xx - ВАШ МАК
add admin-mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx auto-mac=no name=bridge1-wan
add bridge=bridge1-wan interface=ether1
add bridge=bridge1-wan interface=ether2
# nov/07/2021 12:42:47 by RouterOS 6.49
# software id = Y4QZ-VAJS
# model = RBD53iG-5HacD2HnD
# serial number = *
add admin-mac=2C:C8:1B:38:40:D6 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
add admin-mac=2C:C8:1B:38:40:D5 auto-mac=no name=bridge.WAN
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=\
ap-bridge ssid=MikroTik-3840DA wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=\
20/40/80mhz-XXXX disabled=no distance=indoors frequency=auto \
installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-3840DB \
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge.WAN comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
add bridge=bridge.WAN interface=ether1
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge.WAN list=WAN
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.88.0
add comment=defconf disabled=no interface=bridge.WAN
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=\
192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
invalid
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
А на первом интерфейсе МАС меняете?
Разумеется оборудование провайдера детектирует петлю так как приходит два разных пакета с одинаковым МАС и блокирует порт.
Это возникает по причине не совсем корректной привязки МАС у провайдера. Попробуйте сменить МАС на первом порту на другой, а на бридже оставьте "привязанный", или повесьте адреса на бридж вручную статикой.
Сделал, даже поменял мак адрес на бридже локальной сети (ether3-4-5) с мак адреса ethe2 на мак ether3. Все равно не работает - провайдер упорно отключает порт - как только загружаю дефольтную конфигурация - сразу порт подимаеться. Кароче вроде елементарний конфиг - немогу сделать. Неужели никто не подскажет в чем проблема ????Попробуйте сменить МАС на первом порту на другой, а на бридже оставьте "привязанный", или повесьте адреса на бридж вручную статикой.
Видимо создаете конфликты адресов.
Создаете новый бридж у него есть МАС его копируете, а бридж удаляете.
Все изменения МАСов лучше применять через перезагрузку.
Я использовал все возможные варианти по мак адресам, каждый раз делал ребут. Вообще етот форум официальный? Сдесь могут быть разраби роутер ос? Люди используют микротики через стабильность и гибкость настройки, сдесь не должно быть слова "видимо". Я создал устройство бридж - оно должно работать как оно задумано. Самая простая настройка не работает. Взрыв мозга... Также вовсе не нравиться как работает SMB - все время скорость прыгает, бывають ошибки передачи файлов. Нашел глюк - если востанавливать настройки из файла конфига - настройки smb востанавливаються некрректно - диск изображаеться пустым. Нужно заходить в конфиг SMB в поднастойку shares и отключить раз и снова включать раздачу диска... Но все таки помогите с настройкой !
Если кому то интересно на форуме микротика дали решение проблеми - просто надо било в wan bridge в вкладке STP поставить на none. Все сразу заработало. Пишут что оборудование провайдера не любит B/PDU пакеты. Спасибо всем за помощь !
