Как сделать сеть формата 10.XX.0.XX
Philip
Здравствуйте, в силу своей неопытности хочу узнать как сделать раздающиеся адреса в таком формате 10.XX.0.XX сам адрес устройств и сети сейчас 192.168.88.1/24, что для этого нужно изучить это VLAN ? DHCP ? У меня была просто поставлена задача перевести всю сеть в такой формат, а я не могу понять как это сделать, 3 часа поиска решения ушли в никуда, не совсем даже понимаю как правильно сформировать вопрос. Если кто-то подскажет где копать и что искать буду очень благодарен
Смотрим NAT, если он прописан с упоминанием пула адресов, его надо поменять на новый сразу, пропадёт выход в сеть. Если NAT реализован без упоминания локалки, ничего там не трогаем.
Меняем пул для DHCP-сервера с вашего 192.168.88.0/24 на нужный 10.XX.0.0/24
/ip pool set name=Имя_пула ranges=10.XX.0.0/24
Меняем адрес на бридже
/ip address set interface=Ваш_локальный_бридж address=10.XX.0.1/24
Меняем внутренние сети
/ip dhcp-server network set address=10.XX.0.0/24 gateway=10.XX.0.1 netmask=24 dns-server=10.XX.0.1
В процессе введения команд могут случаться разрывы соединения, поэтому я бы сделал всё в одной локальной области, скопировав в терминал команду в таком виде:
/ip pool set name=Имя_пула ranges=10.XX.0.0/24;
/ip address set interface=Ваш_локальный_бридж address=10.XX.0.1/24;
Жмём Enter.
Фигурные скобки создадут локальную область исполнения скрипта, что позволит скопировать его весь до исполнения. Не забываем, что дальнейшее подключение нужно производить по новому адресу. Есть вероятность, что придётся перезагрузить подключённый комп или просто сетевой интерфейс (последнее, судя по посту, вам сложно, перезагружайте комп, если надо.
Вроде как всё. Поправляйте, кто вспомнит ещё что.
выгрузить конфиг
открыть в ворде
сделать автозамену с192.168.88 на 10.XX.0
сохранить в том же формате
сбросить микротик к заводским установкам
накатить измененный конфиг
Несколько раз менял адресацию сети "на лету" удаленно.
Последовательность как описал podarok66 только адреса не меняются, а добавляются. Какое-то время в сети одновременно работают две адресации, затем старая последовательно отключается.
Первый раз страшно всегда такие вещи делать. Я как вспомню, как мне провайдер сообщил, что у меня на VPS надо поменять адрес, потому что они стали выдавать адреса из совсем другого пула, а действующий через неделю отключат. А я ни в зуб ногой в этом... Маны курил двое суток, потом вечером, когда уже никому ничего не надо, менял всё. Как оказалось, там две строки в терминале в двух директориях... Сам над собой потом долго посмеивался)))
Erik_U писал(а): 04 ноя 2021, 14:16 выгрузить конфиг
открыть в ворде
Из-за трех строк ( ну четырех, если NAT надо тоже менять) мутить такое мероприятие? Оверкилл
podarok66 писал(а): 04 ноя 2021, 19:27
Зато останется нетронутым сознание. Не нужно ничего знать и понимать.
Независимо от того, насколько сложный исходный конфиг, и сколько строк там нужно править.
Магия в чистом виде.
Erik_U писал(а): 07 ноя 2021, 10:10
Тогда проще пригласить кого-то знающего и вообще проблемами Микротика не заморачиваться. Стоимость услуги ничтожна.
