Приветствую. Имею три RB951. Реализовал на них бесшовный WIFI на участке за городом. Без проблем работали лет 7 наверное. Вчера все три пропали из сети:(
Что бы все три одновременно вышли из строя... это из области фантастики, предположил что взломали.
Что делал:
1. Пытался достучаться по WWW и Winbox - безрезультатно. Пинг не проходит, на основном роутере в АРП их нет
2. Подключил напрямую в комп - результат тот же, нифига
3. Сброс с помощью reset не помогает. Кстати должен роутер пищать или нет? у меня не пищал, но лампочка отмаргивала
4. Сброс замыканием контактов, вообще не реагирует
5. netinstall (перепробовал кучу версий) не видит железок.
Предполагаю что поставили защиту от сброса по Reset.
Есть решение данной проблемы?
Если подобная тема есть, не пинайте, ткните носом пжс, мозги уже кипят, часов 8 уже разбираюсь:(
И ДА, все три ведут себя одинаково. Линк то горит то нет, а на ПК при подключении железок линк говорит что скорость маленькая (красным горит)
Реанимация RB951 после взлома
Красным горит линк когда роутер питание РОЕ выдает.
Как были запитаны роутеры?
Почитайте как мигает диод при включенном Protected Routerboot,
При нажатии ресет как отрабатывают диоды?
Наиболее вероятная причина сбой питания в момент загрузки, слетел основной загрузчик, резервный должен отработать.
Резервный не отрабатывает к сожалению. При reset c предварительным отключением питания диод вроде нормально отрабатывает, горит, потом мигает, опять горит, гаснет.
Использовать разные неинсталы, желательно вспомнить factory версию.
Значит устройство живое. Подбирайте версию нетинстала которая подружится с версией загрузчика.
Резервный как раз отрабатывает. Ему грузить нечего.
Всем спасибо. Победил.
Помогло физическое отключение второй сетевой карты. До этого отключал её программно в Винде. Как только вытащил физически, netinstall увидел железку.
