доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, как настроить Mikrotik в качестве WireGuard-клиента?
возможно, есть некий пошаговый подробный мануал?
1) interface wireguard
add listen-port="порт вашего сервера" mtu=1420 name=wireguard1 private-key="private key MT peer"
2) /interface/wireguard/peers
add interface=wireguard1 public-key="PublicKey" allowed-address=0.0.0.0/0,::/0 endpoint-address=<ip of wireguard server> endpoint-port=<port of wireguard server> preshared-key="PresharedKey" persistent-keepalive=25s
3) /ip address
add address=x.x.x.x/24 interface=wireguard1 network=x.x.x.y
меняем x.x.x.x на указанный в файле клиента (сеть 24 бита)
Пробуйте настраивать, у меня получилось.
3) /ip address
именно так у меня и настроено
и оно должно бы работать
но оно не работает
а NAT-правило разве не нужно добавлять?
но оно не работает
В НАТ не нужно. Проверте фаервол, не блокирует ли у Вас там что?
/ip address у Вас точно с маской прописан?
Можно проверить настройки через другого клиента. например телефон или ПК. Может у Вас порт на сервере закрыт.
не блокирует
при таких же настройках с Android-смАрта за МикрОтом вполне себе нормально осуществляется подключение (вообще без каких-либо проблем)
А трафик идет? Посмотрите чтоб циферки входящего-исходящего трафика бежали. Подключение клиента еще не значит что трафик между клиентами ходит.
то, что андроид ЗА роутером подключается, еще не значит, что у Вас ветка input не закрыта.Android использует forward ветку.
А трафик идет?
что Вы имеете ввиду? какой трафик куда идёт?
на Android-смарте за МикрОтом - да, всё ок. WireGuard работает норм в качестве клиента;
на МикрОте в качестве клиента - ничего никуда не идёт. нихт арбайтэн. все пакеты - по нулям.
какое правило куда прикрутить?
Имею в виду, в андроид клиенте при подключении внизу есть цифры принятого-отправленного трафика они меняются?TheDoctor писал(а): ↑26 дек 2021, 18:53 А трафик идет?
Если все пакеты по нулям, значит у Вас что то не так настроено. Киньте сюда скрин настроек. Частично замазав важное.
add action=accept chain=input connection-nat-state="" connection-state=new dst-port=XXXX protocol=udp
Вместо ХХХХ вставьте ваш порт и поднимите правило на самый верх. Или просто отключите временно свой фаервол, посмотрите на реакцию WG клиента.
да, конечно. цифры меняются.
на МикрОте пакеты по нулям.
каких именно?
подразумевается ли, чтоу МикрОта обязательно должен быть белый внешний IP ?
каких именно?
