Вопрос такой
Есть DLNA сервер на ПК
Есть телевизор со смарт тв и всеми плюшками
Есть АС2
При просмотре кина в 4к HDR весом условно больше 50 гб фильмы буфферизятся при проводном подключении, а про подключении по WI FI все хорошо.
Можно было бы оставить и так, но кабель уже проложен в стене, не зря же я его делал.
Грешу на роутер, только не знаю даже куда смотреть.
Отключение ограничения скорости внутри сети
- hardrockbaby
По проводу 10 Мбит/с?
Провод 1 гб/с, сетевуха 1 гб/с, телек 100 мбит/с.
Конфиг в студию)))
Провод проверяли? Все пары целы?
- hardrockbaby
Если ТВ на ether3, попробуйarut_karapetyan писал(а): ↑06 янв 2022, 21:59 Настроек не много, поставил недавно еще не успел много накидать.
set [ find default-name=ether3 ] advertise=100M-half,100M-full rx-flow-control=off tx-flow-control=off
или
set [ find default-name=ether3 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full rx-flow-control=off tx-flow-control=off
Сначала надо узнать, на какой скорости порта соединяется ТВ.
да, на нём, не помоглоhardrockbaby писал(а): ↑07 янв 2022, 11:52 Если ТВ на ether3, попробуйКод: Выделить всё
set [ find default-name=ether3 ] advertise=100M-half,100M-full rx-flow-control=off tx-flow-control=off или set [ find default-name=ether3 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full rx-flow-control=off tx-flow-control=off
Уверен? Что показывет Interfaces -> ether3 -> Status ?
И второе - какой трафик проходит через WiFi?
Какие значения трафика в Mbits ?
НЕ путать с скорстью соединения.
