Mikrotik hap ac3 не видит ethernet провайдера.
Viktor.B
Есть оптическая линия через медиаконвертер stels-120a3. В данный момент на ней трудится hAP lite. Но при попытке подключиться через hAP ac3 роутер пишет link up и ошибки Rx Align Error. Данные не принимаются. Но при подключении hAP ac3 через промежуточный свитч, например тот-же hAP lite или тплинк, он оживает и начинает видеть провайдера и его pppoe сервера. Настройки ethernet "из коробки" у hAP ac3 и hAP lite совпадают
hAP ac3:
name="ether1" default-name="ether1" type="ether" mtu=1500 actual-mtu=1500 l2mtu=1598 max-l2mtu=9214 mac-address=...
hAP lite:
name="wan2" default-name="ether2" type="ether" mtu=1500 actual-mtu=1500 l2mtu=1598 max-l2mtu=2028 mac-address=...
Так же hAP ac3 заработал на другой линии этого провайдера.
Вопрос: На сколько вероятно что проблема в hAP ac3 и его нужно сдать/поменять обратно? Или есть варианты со специфичными настройками провайдера? hAP lite работает без проблем.
KaNelam
начать с замены линии между медиком и роутером, был случай на кабеле длиной в 10см не работал
Viktor.B
Пачкорды пробовал разные. результатов не дает. Те же почкорды отлично работают в связке роутер-компьютер, роутер-роутер.
Viktor.B писал(а): 23 янв 2022, 16:24 Те же почкорды отлично работают в связке роутер-компьютер,
Не долюбливает микротик патчкорды 6 категории.
Смотрите статус порта в микротике, логи, пробуйте отключить автосоглассование. сменить порт.
Viktor.B
Приходил настройщик провайдера, сообщил что у медиаконвертеров которые они используют есть проблемы с новыми микротиками.... Как так? Где баги? У микротов?
KaNelam
Viktor.B писал(а): 25 янв 2022, 15:42 Приходил настройщик провайдера, сообщил что у медиаконвертеров которые они используют есть проблемы с новыми микротиками.... Как так? Где баги? У микротов?
У медиков проблемы, виноват тик. л-логика :co_ol:
Viktor.B писал(а): 25 янв 2022, 15:42 есть проблемы с новыми микротиками.
Обычно проблемы устраняются отключением автосогласования, пробовали?
Еще часть проблем уходит с длинным патчкордом.
PS однажды столкнулся с такой фигней. Между компом и роутером линия 8-10 м, наблюдаются потери пингов, подставляю проверенный патчкорд 20 м, потерь нет. Перекладываю за ново линию, полностью новый кабель, новая трасса 7 м. Подключаю-потери пингов, ставлю патчкорд-нет потерь, опять меняю линию, снова те же проблемы. Заменяю роутер на микротик, на обеих линиях потерь нет :ne_vi_del:
