Получение ip адреса от DHCP
Romul_78
Доброго времени суток
Имеется центральный маршрутизатор. Все порты объединены в bridge кроме WIFI. На wifi поднят DHCP сервер
В этот центральный маршрутизатор воткнуты проводами несколько коммутаторов с wifi интерфейсом. Порты аналогично объединены в бридж, кроме WIFI
Как настроить на WIFI портах нижестоящих коммутаторов получение ip адреса от DHCP сервера, поднятого на wifi порту центрального маршрутизатора?
Без VLAN
KaNelam
Romul_78 писал(а): 04 фев 2022, 19:26 Без VLAN
По сути никак :ne_vi_del:
Romul_78
у меня еще не все коммутаторы заменены на управляемые, так что VLAN тут хз как делать
Компы и т д назначены статикой и много точек доступа, которые должны раздавать ip клиентам автоматически
В итоге сейчас на каждой такой точке поднят свой dhcp сервер с отдельной подсетью. Вот хочется как то это упорядочить
KaNelam
оставить сеть не тронутой acsess, trunk пустить wifi. неуправляемым свичам не помешает, на точках, если умеют, vlan принять
Оборудование то какое? Если все микротик то несколько вариантов есть, если сборная солянка то нет
Romul_78
Только некоторые точки доступа находятся за неуправляемыми свитчами..
Romul_78
Ca6ko писал(а): 04 фев 2022, 19:49 Оборудование то какое? Если все микротик то несколько вариантов есть, если сборная солянка то нет
В процессе замены всех коммутаторов на микротик, но в разрыве еще достаточно неуправляемых
Я про точки доступа, спрашиваю.
Romul_78
Точки доступа микротик все
Ну тогда как минимум два варианта
1. Продолжить работать по Вашей схеме, точки соединить VPN туннелями в единую IP сеть
2. Настроить Capsman, получить кучу его преимуществ.
