Как правильно распределить vlan?
Не судите строго я новичок в сетях , но мне это нужно срочно , У меня есть микротик с 5 портами , первый порт , от провайдера принимает 2 vlan, на одном серый интернет, на втором , белый , я хочу сделать так что бы белый был на 5 порту , а серый на 3 порту , и устройства которые подключались к этим портам получали динамично адреса и выходили в интернет, я уже проделал несколько этапов но у меня не удалось сделать задуманное, буду благодарен любой помощи
провайдер дает IPoE на оба интерфейса? или какой другой метод авторизации, РРРоЕ или еще что?Strupio писал(а): ↑11 мар 2022, 17:08 Не судите строго я новичок в сетях , но мне это нужно срочно , У меня есть микротик с 5 портами , первый порт , от провайдера принимает 2 vlan, на одном серый интернет, на втором , белый , я хочу сделать так что бы белый был на 5 порту , а серый на 3 порту , и устройства которые подключались к этим портам получали динамично адреса и выходили в интернет, я уже проделал несколько этапов но у меня не удалось сделать задуманное, буду благодарен любой помощи
KaNelam писал(а): ↑12 мар 2022, 10:13провайдер дает IPoE на оба интерфейса? или какой другой метод авторизации, РРРоЕ или еще что?Strupio писал(а): ↑11 мар 2022, 17:08 Не судите строго я новичок в сетях , но мне это нужно срочно , У меня есть микротик с 5 портами , первый порт , от провайдера принимает 2 vlan, на одном серый интернет, на втором , белый , я хочу сделать так что бы белый был на 5 порту , а серый на 3 порту , и устройства которые подключались к этим портам получали динамично адреса и выходили в интернет, я уже проделал несколько этапов но у меня не удалось сделать задуманное, буду благодарен любой помощи
Постараюсь объяснить максимально просто, в первый порт подключен кабель , я знаю что с этого кабеля мне приходят - два vlan_ID(vlan_10,vlan_20) , к 3 и 5 порту подключено два роутера , я хочу что бы vlan_10 раздавался на 3 порту , а vlan_20 на пятом , подключаемые устройства получали динамически адрес по DHCP
Создаем на смотрящем в провайдера интерфейсе 2 влана в предоставленными id.Strupio писал(а): ↑11 мар 2022, 17:08 Постараюсь объяснить максимально просто, в первый порт подключен кабель , я знаю что с этого кабеля мне приходят - два vlan_ID(vlan_10,vlan_20) , к 3 и 5 порту подключено два роутера , я хочу что бы vlan_10 раздавался на 3 порту , а vlan_20 на пятом , подключаемые устройства получали динамически адрес по DHCP
Вешаем полученные адреса на вланы соответственно.
Создаем 2 дефроута, один с таблицей main второй с таблицей isp2.
Необходимые интерфейсы вытаскиваем из бриджа.
На интерфейсах ether3 и ether5 назначаем адреса, например: 10.10.10.1/24 и 10.10.11.1/24 соответственно.
Создаем 2 hdcp сервера для ether3 и ether5.
В ip -> dns не забываем указать адреса серверов DNS.
Создаем 2 ната, первый с src-address=10.10.10.0/24 и таблицей main и out-interface=vlan10, второй с src-address=10.10.11.0/24 и таблицей isp2 и out-interface=vlan20.
Спасибо за ответ, все разобрал кроме таблиц , что такое таблица main и isp2KaNelam писал(а): ↑13 мар 2022, 10:59Создаем на смотрящем в провайдера интерфейсе 2 влана в предоставленными id.Strupio писал(а): ↑11 мар 2022, 17:08 Постараюсь объяснить максимально просто, в первый порт подключен кабель , я знаю что с этого кабеля мне приходят - два vlan_ID(vlan_10,vlan_20) , к 3 и 5 порту подключено два роутера , я хочу что бы vlan_10 раздавался на 3 порту , а vlan_20 на пятом , подключаемые устройства получали динамически адрес по DHCP
Strupio писал(а): ↑13 мар 2022, 12:41Спасибо за ответ, все разобрал кроме таблиц , что такое таблица main и isp2KaNelam писал(а): ↑13 мар 2022, 10:59Создаем на смотрящем в провайдера интерфейсе 2 влана в предоставленными id.Strupio писал(а): ↑11 мар 2022, 17:08 Постараюсь объяснить максимально просто, в первый порт подключен кабель , я знаю что с этого кабеля мне приходят - два vlan_ID(vlan_10,vlan_20) , к 3 и 5 порту подключено два роутера , я хочу что бы vlan_10 раздавался на 3 порту , а vlan_20 на пятом , подключаемые устройства получали динамически адрес по DHCP
add comment="2 chanel internet" distance=2 gateway=10.213.25.254 routing-mark=main
add comment="2 chanel internet" distance=2 gateway=10.213.25.254 routing-mark=isp2
Постеры получили свои адреса однако интернета на них нетKaNelam писал(а): ↑13 мар 2022, 13:17Strupio писал(а): ↑13 мар 2022, 12:41Спасибо за ответ, все разобрал кроме таблиц , что такое таблица main и isp2KaNelam писал(а): ↑13 мар 2022, 10:59
Создаем 2 ната, первый с src-address=10.10.10.0/24 и таблицей main и out-interface=vlan10, второй с src-address=10.10.11.0/24 и таблицей isp2 и out-interface=vlan20.В правилах нат действуем по аналогии.Код: Выделить всё
/ip route add comment="2 chanel internet" distance=2 gateway=10.213.25.254 routing-mark=main add comment="2 chanel internet" distance=2 gateway=10.213.25.254 routing-mark=isp2
Показываем что вышло (конфиг).Strupio писал(а): ↑14 мар 2022, 14:10Постеры получили свои адреса однако интернета на них нетKaNelam писал(а): ↑13 мар 2022, 13:17В правилах нат действуем по аналогии.Код: Выделить всё
