Здравствуйте.
Возникла такая проблема с настройкой оборудования, которую не получается решить, учитывая, что с микротиками работаю только месяц.
К CRS326-24G-2S+ подключены через CAPsMAN: 2 RBwAP2nDr3 и один RBwAP2nDr2.
Проблема заключается в том, что скорость по Wifi сильно скачет, бывает падает всего до 3-5Мб/с, при том, что по проводу скорость 80-100Мб/с стабильная, что на приём, что на передачу. При проверке скорости часто вижу 40Мб/с, которые резкими скачками падают до 20 или ниже.
В начале дня, скорость более стабильная, похоже пока клиентов меньше.
Пробовал переключать канал с 1 на 6, отключать local forwarding.Пробовал менять extension channel с Ce на XX, стало хуже. Пробовал снижать Tx power, становилось хуже.
Рядом других точек практически нет. канал не должен быть забит
Точки расположены примерно 5-7м друг от друга через дверной проём.
Желательно чтобы точки управлялись этим устройством, ибо головное уже прилично нагружено.
Проблема со скоростью CAPsMAN
Расширение вообще убрать, а точки рассадить на разные каналы: 1, 6, 11.
Помогло, спасибо!
Скорость конечно до провода не дотягивает, но стабильность стала нормальной.
Добрый день ! оказался в такой же ситуации , на capsman сеть переодически медленно работает. Прошу подсказать как привязать точки на каналы 1, 6, 11
