Второй Uplink для доступа к закрытым ресурсам
atsuta
Всем привет! Есть роутер 1072. На нём поднят BGP крутится ASка с реальными Сетями класса С. Есть проблемы с доступностью некоторых ресурсов. Проблема возникает перманентно на уровне держателей ресурсов. Есть другой оператор у которого с этим всё хорошо. Взяли у него обычный абонентский аплинк. Теперь надо зарулить недоступны ресурсы через этот второй аплинк подскажите как это сделать. Буду чрезвычайно признателен.
Создаёте адрес лист нужных ресурсов.
В mangle через prerouting помечаете пакеты для данного адрес листа.
В ip-routing отправляете помеченные пакеты в нужный шлюз.
atsuta
Так и сделал Не работает.
У меня подключение к альтернативному оператору по DHCP
Так как дефолт роут на этого отератора надо маркировать делаю вручную.
Не работает. В статусе видно что запросы через этот интерфейс уходят но не возвращаются.
KaNelam
atsuta писал(а): 17 июл 2022, 21:21 Так и сделал Не работает.
Покадите чего наколдовали.
