До этого было чуть хуже, пинг скакал при увеличении нагрузки на сеть, допустим я включал видео в 4к на ютубе и все, пинг улетал под 300. Помог сброс до заводских настроек, и попытался поиграться с каналами, т.к. рядом с моем роутером в доступности находятся ещё 3 с очень хорошей связью и ещё куча всяких помельче.
Роутер находится достаточно близко, примерно в метрах 5-6, но за стеной.
Параллельно запускал пинг в консоли RouterOs, чтобы точно убедиться, что проблема именно в wi-fi и да, при пинге стороннего ресурса всё было прям идельно, никаких изменений в задержке и никаких потерь пакетов.
/export hide-sensitive
# sep/05/2022 21:09:46 by RouterOS 6.44.6
# software id = EEN2-40DJ
# model = RB941-2nD
# serial number = D1130BCB98DF
add name=bridge1
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=10 band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-eC country=russia3 disabled=no frequency=2462 mode=ap-bridge ssid=**** wireless-protocol=802.11
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add name=dhcp ranges=192.168.88.3-192.168.88.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp2
add bridge=bridge1 interface=all
/interface list member
add list=LAN
add interface=ether1 list=WAN
add list=LAN
/interface wireless cap
set discovery-interfaces=*7 interfaces=wlan1
add address=192.168.88.1/24 interface=ether2 network=192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no
# DHCP client can not run on slave interface!
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wlan1
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=all
add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.88.1
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=ether2 type=internal
add interface=ether1 type=external
