Объединение клиентов по VPN
onniks
Кто-нибудь реализовал простое объединение клиентов на маршрутизаторе?
Схема простая: клиент1(USB_модем) по VPN коннектится к Серверу VPN на маршрутизаторе; клиент2(USB_модем) коннектится по VPN к тому же маршрутизатору. Задача - клиенты должны видеть друг друга. Не нашел в интернете решения для МикроТика.
Оно так и работает, по-умолчанию, если специально не запрещать трафик между клиентами.
onniks
Спасибо за ответ. Тогда опишу подробнее. Поднят сервер L2TP. Подключается всего два клиента. IP сервера (local address) 10.11.12.1, IP клиент1 10.11.12.2, IP клиент2 10.11.12.3. Соединения по L2TP с сервером устанавливаются, но клиенты с этими IP не пингуют друг друга. Адреса получают с маской 32 бита. Вообще клиенты с такой маской могут пинговать друг друга?
KaNelam
onniks писал(а): 09 фев 2023, 15:17 Спасибо за ответ. Тогда опишу подробнее. Поднят сервер L2TP. Подключается всего два клиента. IP сервера (local address) 10.11.12.1, IP клиент1 10.11.12.2, IP клиент2 10.11.12.3. Соединения по L2TP с сервером устанавливаются, но клиенты с этими IP не пингуют друг друга. Адреса получают с маской 32 бита. Вообще клиенты с такой маской могут пинговать друг друга?
Маршруты нужно прописать.
Либо слать весь трафик в туннель.
Что больше подходит по ситуации.
В любом случае - это вопрос настройки маршрутизации на клиентах, а не на сервере.
onniks
Такое впечатление, что эти IP адреса служат только для установления тоннеля, но не для обмена трафиком. В интернете много примеров по организации L2TP с участием двух Микротиков: Server-Client, с последующей настройкой марщрутизации на обоих. Но примеров с участием одного сервера и двух конечных пользователей нет.
onniks
типа route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.11.12.1
или типа route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 dev ppp0
onniks
xvo писал(а): 08 фев 2023, 22:06 Оно так и работает, по-умолчанию, если специально не запрещать трафик между клиентами.
Трафик на микротике не фильтруется.
onniks
Меня бы конечно больше устроил вариант проброса трафика по SSH, а Микротик использовать как прокси SOCS5. Но как это реализовать в настройках еще не разбирался.
-13-
какая ROS? если ROS7, то до версии 7,5 у меня клиенты тоже друг друга не видели
а так смотреть скорее всего firewall и все что с ним связано,
плюс Вам уже писали про маршруты, клиенты весь трафик через VPN шлют? если нет, нужна маршрутизация в том числе и на клиентах
