Здравствуйте. Впервые настраиваю CAPsMAN и столкнулся с проблемой: не создаются виртуальные интерфейсы для гостевого Wi-Fi. Исходные данные: основной роутер 951G-2HnD. К нему подключены в 1 порт интернет через PPPoE, в 3 порт LAN, 4 порт cAP XL AC, в 5 порт hap AC^2. Версия RouterOS на всех устройствах одинаковая - stable 6.49.8. Настраивал по мануалам из интернетов (которые +/- все похожи). Основная Wi-Fi сеть создается и работает нормально (wlan1 (2GHz), wlan2 (5GHz) появляются в бридже), но виртуальные интерфейсы для гостевого Wi-Fi не появляются ни на одном устройстве (бридж для гостевой сети пустой). Что я делал - перенастраивал контроллер с чистого конфига, отключал файервол, раз 5 перенастраивал по разным мануалом. Уже 4й день сижу и не могу понять в чем проблема. Помогите, пожалуйста, разобраться. Под катом подчищенный конфиг.
SSID1 - основная сеть
SSID2_tech - гостевая
CAPsMAN не создает виртуальные WLAN
А зачем у вас конфигурация для гостевой сети добавлена в третью provisioning?
Вернее даже так, зачем вообще вторая?
Для всех ac точек применится первая строчка, для gn - вторая, до третьей уже дело никогда не дойдет.
Просто удалите вторую provisioning.
Вторая provisioning для диапазона 5 GHz потому, что AC^2 и XL ac поддерживают как 2,4, так и 5 GHz. И сейчас SSID1 на них работает в обоих диапазонах
Просто во всех мануалах создают 4 provisioning - две для 2,4 и 5 GHz основной сети в режиме мастера и две для гостевой в режиме слейв. Но я сделал для гостевой пока одну для 2,4 GHz
Последний раз редактировалось belsen 27 июн 2023, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Я ваш конфиг смотрю:
- первая для всех интерфейсов умеющих ac - т.е. 5ггц, без гостевого конфига слейвом;
- вторая для всех не умеющих - т.е. для всех остальных, опять же без слейва;
- третья не применится ни к каким интерфейсам, а гостевой конфиг слейвом только в ней.
Вот я и интересуюсь логикой: если вы хотите гостевую слейвом на всех интерфейсах, которые 2.4, то зачем вторая строчка.
Если же вам надо только на каких-то отдельных интерфейсах, то тогда во второй строчке слишком неспицифичные условия отбора.
Большое спасибо вам за помощь!!! Из мануалов я неправильно понял, что нужно создавать еще provisioning для гостевой сети, а не указывать конфигурацию Guest в качестве слейва, для уже существующих. Теперь разобрался. Ещё раз огромное спасибо!xvo писал(а): ↑27 июн 2023, 15:14 Я ваш конфиг смотрю:
Не, ну так то вы вообще не обязаны гостевую сеть раздавать именно слейвом.
У вас какие-то точки (или отдельные радио-интерфейсы) могут раздавать основную сеть, какие-то гостевую, каки-то обе.
Но только тогда provisioning должны быть более "узкие" - например по мак-адресу интерфейса или название/IP точки.
У меня задача очень простая, чтобы точки просто раздавали обе сети на обоих диапазонах (если они могут)
Ну вот тогда логично, что должно быть две provisioning: одна раздеает конфиги для 5G интерфейсов, вторая - для 2.4.
Таким образом тогда, как пример:
/caps-man provisioning
add action=create-enabled comment="2,4 ghz" hw-supported-modes=gn master-configuration="ch-6 work" name-format=identity name-prefix=2.4ghz slave-configurations=ch-6-PUB
add action=create-enabled comment="cAP ac 5Ghz" hw-supported-modes=an,ac master-configuration=5GHz name-format=identity name-prefix=AC slave-configurations=5GHz-PUB
