Кто шарит за eoip туннель?
dunnos
keenetic под адресом 192.168.0.1, под адресом 192.168.0.10 коммутатор, под адресом 192.168.1.21 первый компьютер, под адресом 192.168.0.50 второй компьютер.
Микротик запущен в облаке AWS.
Нужно на адрес 192.168.0.50 пробросить порты с микротика, микротик в другом городе с другим провайдером, таким образом микротик имеет другой внешний IP address, keenetic тоже имеет внешний IP address.
Карта сети:
Есть идей?
Последний раз редактировалось dunnos 27 июл 2023, 03:14, всего редактировалось 6 раз.
Sertik
Не понятно как это у Вас ПК с адресом 192.168.1.21 работает в сети 192.168.0.0/24 ?
А вообще Вы по русски объяснять пробовали ?
Раз 5 прочитал ничего не понял. Напишите тех.задание понятно.
EOIP может объединять сети в пределах одного адресного пространства.
viewtopic.php?f=14&t=13947
Домашняя сеть с 4 хостами.
Зачем городить EOIP?
Сменить домашнюю подсеть и поднять стандартную маршрутизацию.
dunnos
Erik_U писал(а): 26 июл 2023, 10:38 Домашняя сеть с 4 хостами.
Ты вообще текст читал до конца хотя бы раз?
Я же писал там что микротик в другом городе с другим провайдером, он не как проводом физический не связан с кинетиком, это значит что два роутера в двух разных городах разных квартирах, это значит не получиться без EOIP или ещё каких-то методов.
Последний раз редактировалось dunnos 27 июл 2023, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
dunnos
Последний раз редактировалось dunnos 28 июл 2023, 02:19, всего редактировалось 3 раза.
Sertik
Думаю с Вашими знаниями и нежеланием нормально общаться тыкая незнакомым людям Вам тут никто не поможет.
Лучше Вам послушать совет Erika и настроить нормальную маршрутизацию между роутерами через какой-либо VPN-тонель между Микротиком и Kenetik`ом, чем пробрасывать порты. Лучше Кинетик вообще выкинуть и поставить вместо него второй Микротик и между ними уже настраивать какие-либо сетевые связи иначе проблем в будущем, когда Ваши хотелки увеличаться, не избежать.
dunnos писал(а): 27 июл 2023, 03:02
Да. Читал. Если ты хочешь настраивать EOIP, значит у тебя есть административные права на обоих площадках.
Но. если ты не в состоянии самостоятельно хотя-бы в одном месте изменить адресацию 4-х хостов, иди в раздел платных услуг и размещай там заказ.
EOIP сложнее для настройки и понимания. Шансов тебе помочь ты не оставил.
Задача «проброса порта» через туннель типовая, воспользуйтесь поиском.
Как вам сходу сказали, EoIP для нее избыточен, достаточно любого маршрутизируемого туннеля 3 уровня.
Тем более, что EoIP при наличии белого адреса только с одной стороны вы не построите.
Sertik
viewtopic.php?f=15&t=6467
так и быть ссылка топикастеру в помощь по нашей общей душевной доброте
Sertik
То есть, в итоге, что нужно сделать невежливому:
1. поднять между Микротиком и Кинетиком како-либо VPN-тоннель 3 уровня (например, PPTP или L2TP), если Кинетик умеет быть клиентом ... (я бы честно Кинетик выкинул и поставил второй "железный" Микротик, ибо первый у него CHR)
2. Следовать инструкции нашего Гуру vqd по ссылке Выше, чтобы при обращении на внешний адрес:порт Микротика CHR осуществлялся не только проброс, но и "возврат" пакетов на Микротик CHR и далее.
Закрыто
