Доступ PPPoE клиентам к серверу внутри сети CCR2116-12G-4S
Приветствую форумчане! У меня делема, которую решить не могу! есть пул белых ip ,раздать этот пул нужно двумя методами PPPoE и DHCP при этом в разных вланах но на одном интерфейсе 10G , что я сделал создал два бриджа ,один для пппое и другой дхцп , на интерфейс будем называть "лан" навесил все vlan ,потом добавил в бридж который необходимо. На одном бридже поднимаю дхцп сервер при этом указываю адрес на бридже адрес , далее на втором бридже пппое сервер при этом пул указываю тот-же как на дхцп. Есть биллинг который получает адрес от тика по дхцп + настроен влан для локалки (чтобы клиенты которым заблочен доступ могли зайти в личный кабинет по серому IP) . Все работает! Кроме одного НО ,пппое клиенты не видят сервер ни по белому ip , и по серому . при этом абоненты подключенные по дхцп имеют доступ по любому ip
