то ли лыжи не едут, то ли я ..
Есть тик, от провайдера динамический (: публичный ip, меняется не часто, но раза за месяц бывает.
Надо с ним поднимать VPN туннели с других тиков. ( он сервер, так как у остальных участников нет внешенего IP)
динамический DNS на тике работает, но попытка ввести в клиента SSTP PPTP DNS имя приводит к тому что соединение молча не поднимается ( и не пытается даже, ругани в логах нет).
DNS на тиках клиента работает ( пинг на этот же сервер по DNS имени проходит).
Короткие разрывы соедиения при смене реальника у сервера не страшны.
Вопросы:
1. возможно где-то надо выбрать какой-то чек бокс чтобы можно было соединение делать с серверов по DNS имени?
2. если не 1, то возможно у кого-то есть готовый скрипт под тик, который при разрыве соединения правит его параметры. ( с языком тика не очень, сейчас это сделано на внешнем VPS, который через EXPECT правит при смене DNS имени ip на всех клиентах, которые к нему подключены тоже, но очень уж извращенная схема). Трафика там много так что через этот VPS его гонять - не вариант.
Заранее спасибо.
