RB260GS + hap ac vlan
4fatal
Здравствуйте. Дано:
RB 260GS
Port 1 - access vlan 127 - Wan порт
Port 2-4 - access vlan 10 - локалка
Port 5 - trunk 10,127 до hap ac
hap ac -
eth 5 - trunk 10,127 до RB 260GS
eth 1-4 - access vlan 10 - локалка
vlan 127 - выход в интернет
Сторону RB260GS я настроил. А вот с hap проблемы. Не могу я понять логику некрота в отношении vlan.
Помогите разобраться с проблемой пожалуйста
Зачем виланы в этом случае?
Объясните логику того, что хотите настроить.
Вдруг это микротик не может понять вашу логику в отношении виланов?
4fatal
Проблема в расположении оборудования, кабеля провайдера. Поменять местами коммутатор и hap не представляется возможным. Отсюда и вытекает необходимость передачи по одному кабелю локалки и интернета до маршрутизатора. Всю жизнь разделял в данной ситуации виланами. А у микротика есть другое решение проблемы?
4fatal писал(а): 23 сен 2024, 12:34 А вот с hap проблемы. Не могу я понять логику некрота в отношении vlan.
Все порты собираете в один бридж.
Дальше меню switch - там логика плюс-минус такая же, как и у RB260.
4fatal
xvo писал(а): 23 сен 2024, 21:01 Все порты собираете в один бридж.
Плюс на минус дает ноль. Я читал документацию. И если бы у меня получилось, то я бы не задавал на форуме
4fatal писал(а): 24 сен 2024, 04:40 Плюс на минус дает ноль. Я читал документацию. И если бы у меня получилось, то я бы не задавал на форуме
Тогда вы хоть как-то обозначьте, что именно вы пытались сделать.
Так то там все делается по вашему описанию:
5 порт фигурирует для обоих vlan'ов.
Остальные порты - для локального (и для них кроме "membership" на вкладке c vlan'ами указывается default-vlan-id на вкладке ports).
CPU - опять же для обоих vlan'ов.
Дополнительно на бридже создаете два vlan-интерфейса, весь IP-конфиг потом вешается на них.
