Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: как настроить vlan на Mikrotik и управляемом коммутаторе, чтобы IP видеокамера оказалась в одной подсети с MikroTik (получила от него ip и выходила в интернет через него)? При этом чтобы трафик для остальных устройств оставался нетегированным. Возможно ли это вообще?
Такая вот схема:
Если так не получится, в принципе возможно проложить кабель от управляемого коммутатора до Mikrotik, но это довольно хлопотно. И все равно я очень примерно понимаю как это все дело настраивать, т.к. c vlan никакого опыта не имею.
На микротике на ether1 создать vlan-interface c vid=197, dhcp-client'а перенести на него.
Если там бридж, то либо интерфейс из бриджа предварительно удалить, либо vlan-interface вешать на сам бридж.
Возможно, ещё где-то поправить firewall или, например, внести этот новый vlan-interface в список LAN.
На D-link'е добавить 197 vlan, и для него тегированным member'ом 8ой порт, нетегированным - 2ой.
xvo писал(а): ↑09 окт 2024, 21:32
Вот тут можно немного подробнее для понимания?
От чего не оба - 2й и 8й порты включать в vlan.197?
У самой камеры нет настроек vlan, поэтому я не понимаю каким образом камера на 2м порту будет принимать/отправлять траффик в vlan.197?
