высокая загрузка CPU
uhi
доброго дня.
железо: model = RB941-2nD RouterOS 7.16
При входе на винбоксом загрузка поднимается до 100% и так продолжается пару минут. потом начинает то опускаться то снова 100%.
вот так выглядит профайл
больше всего при входе грузит managment...
интернет работает нормально при этом, но если несколько винбоксов запустить то микротик то даже один раз перегрузился с такой ошибкой:
router was rebooted without proper shutdown, probably kernel failure
kernel failure in previous boot
out of memory condition was detected (причем память свободная есть)
был 7.11, обновил до 7.16, не помогло
может у кого будет какая идея куда копнуть?
ниже конфиг:
# 2024-10-14 22:29:59 by RouterOS 7.16 model = RB941-2nD
add name=bridge1 port-cost-mode=short
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX \
country=russia disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=\
indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-00AEA4 wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether1 ] name=WAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk group-key-update=23h5m \
mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.77.2-192.168.77.100
add address-pool=dhcp_pool0 interface=bridge1 lease-time=1w3d4h10m name=dhcp1
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether2 internal-path-cost=\
10 path-cost=10
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether3 internal-path-cost=\
10 path-cost=10
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=ether4 internal-path-cost=\
10 path-cost=10
add bridge=bridge1 ingress-filtering=no interface=wlan1 internal-path-cost=10 \
path-cost=10
set udp-timeout=10s
/ip settings
set max-neighbor-entries=8192
/ipv6 settings
set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
/interface l2tp-server server
set enabled=yes use-ipsec=yes
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5
/interface pptp-server server
# PPTP connections are considered unsafe, it is suggested to use a more modern VPN protocol instead
set authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 enabled=yes
add address=192.168.77.1/24 interface=bridge1 network=192.168.77.0
add interface=WAN
add address=192.168.77.0/24 dns-server=8.8.8.8,1.1.1.1 gateway=192.168.77.1
set servers=8.8.8.8,1.1.1.1
add action=accept chain=input connection-state=established,related disabled=\
yes in-interface=WAN
add action=accept chain=input connection-state="" in-interface=WAN protocol=\
icmp
add action=accept chain=input dst-port=1723,8291 in-interface=WAN protocol=\
tcp
add action=accept chain=input in-interface=WAN protocol=icmp
add action=accept chain=input port=1701,500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input protocol=gre
add action=drop chain=input in-interface=WAN
add action=masquerade chain=srcnat
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] dpd-interval=2m dpd-maximum-failures=5
/ip service
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set winbox address= нужные ип
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add local-address=172.16.50.1 name=впнклиенты remote-address=172.16.50.2
set time-zone-name=Europe/Minsk
/system identity
set name=RouterOS
/system note
set show-at-login=no
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp client servers
add address=216.239.35.0
Копайте в сторону возврата на ros 6, а ещё лучше в сторону нового устройства.
Hap lite очень бюджетное и устаревшее устройство.
