Пытаюсь разобраться с VLAN на Mikrotik
novenkiy
При настройке VLAN на роутере создал sab-интерфейс, назначил ip-адреса на него и повесил DHCP. Эти ip-адреса не пингуются из VLAN сетей.
Почему они не пингуются и может это быть причиной что не работает маршрутизация между VLAN?
/interface vlan
add interface=VLAN name=vlan10MGMT vlan-id=10
add interface=VLAN name=vlan20 vlan-id=20
add interface=VLAN name=vlan30 vlan-id=30
add interface=VLAN name=vlan40 vlan-id=40
/interface ethernet switch port
set 0 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
set 1 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
set 4 vlan-mode=secure
add name=VLAN10 ranges=192.168.10.10-192.168.10.100
add name=VLAN20 ranges=192.168.20.10-192.168.20.100
add name=VLAN30 ranges=192.168.30.10-192.168.30.100
add name=VLAN40 ranges=192.168.40.10-192.168.40.100
add address-pool=VLAN10 disabled=no interface=vlan10MGMT name=VLAN10
add address-pool=VLAN20 disabled=no interface=vlan20 name=VLAN20
add address-pool=VLAN30 disabled=no interface=vlan30 name=VLAN30
add address-pool=VLAN40 disabled=no interface=vlan40 name=VLAN40
add bridge=VLAN interface=ether1
add bridge=VLAN interface=ether2
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=yes use-ip-firewall-for-vlan=yes
/interface ethernet switch vlan
add ports=ether1,ether2,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=10
add ports=ether1,ether2,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=20
add ports=ether1,ether2,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=30
add ports=ether1,ether2,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=40
add address=192.168.10.1 interface=vlan10MGMT network=192.168.10.0
add address=192.168.20.1 interface=vlan20 network=192.168.20.0
add address=192.168.30.1 interface=vlan30 network=192.168.30.0
add address=192.168.40.1 interface=vlan40 network=192.168.40.0
add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1
add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1
add address=192.168.30.0/24 gateway=192.168.30.1
add address=192.168.40.0/24 gateway=192.168.40.1
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.20.100 src-address=\
    192.168.10.99
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.10.99 src-address=\
    192.168.20.100
svetogor82
по вашей конфигурации сложно судить
версия прошивки какая ?
приложите полный конфиг
Нужна, как минимум, схема сети, хотя бы до того устройства, с которого вы пингуете IP VLAN.
В текущей конфигурации, да вы создали тегированный трафик и он ходит между портами Ether1 и Ether2, но ваше оборудование дальше за этими портами может вообще ничего не знать про эти VLAN.
Рекомендую к прочтению https://mikrotik-training.ru/kb/vlan-v-mikrotik/
К просмотру https://www.youtube.com/watch?v=RWwBZjlQN_o
https://www.youtube.com/watch?v=wbmHmCDce5Y&t=435s
novenkiy
Это тестовая схема, главный hAP lite, влан настроен через меню switch на нем только транковые порты, DHCP, Firewall, в Ether1 подключен CRS326 настроен через Bridg, в Ether2 подключен CRS109 настроен через меню switch. К CRS-ам я уже подключал ПК.
Я просто при добавление ip-адресов на sab-интерфейс не указал маску в адресе (добавлял так 192.168.10.1, а надо было так 192.168.10.1/24) после исправления ping заработал и связь между вланами тоже появилась, изолировал через правила в IP/Firewall использовал адрес-лист с указанием всей сети 192.168.0.0/16
novenkiy
При настройке VLAN, DHCP и ip-адрес вешается на sab-интерфейс. А если в бридж добавлять порты для обычной LAN то DHCP и ip-адрес для LAN вешается на бридж в котором порты принадлежащие и VLAN и обычной LAN и ещё магистральные порты. Не будет ли при такой конфигурации каких либо конфликтов?
На тестовой сборке конфликтов не было замечено.
novenkiy
Ноутбук(VLAN 20) шлюз 192.168.20.3, Пк(VLAN 30) шлюз 192.168.30.3 пинг есть.
Ноутбук(VLAN 20) шлюз 192.168.20.2, Пк(VLAN 30) шлюз 192.168.30.2 пинга нет, приэтом с ноутбука sub-интерфейсы свичей (192.168.20.3, 192.168.20.2, 192.168.30.2) пинг проходит. Но если на CRS109 запуститьTorch то пинги между ноутбуком и Пк начинают проходить, при запущенном Torch на CRS326 пинги также не проходят.
В чем может быть причина?
