Соединить WAN с каким-то LAN портом минуя NAT
dropobox3
Подскажите, пожалуйста, как мне на каком-то порту (LAN 2-4 или по VLAN) взять интернет на другой роутер таким, как он есть, минуя NAT и Firewall первого?
Идея такая - я хочу обрабатывать трафик идущий на определенные IP (например 8.8.8.8/24 ) с помощью дополнительного шлюза в локальной сети, но интернет этот второй шлюз должен брать из первого необработанный (минуя основные маршруты и правила).
Как отдельный шлюз сейчас он работает, т.е. если я на компьютере пропишу в настройках шлюз 2, то интернет идет, все норм.
Но, если я настраиваю через IP Route маршруты на подсети гугла, т.е. обычный интернет бери с pppoe, а на подсети со шлюза2. Если этот шлюз2 - внешний VDS, то все хорошо, трафик ходит как надо. Но, если это второй роутер - то трафик не идет, уходит на второй шлюз, далее возвращается на первый, опять на второй и так по кругу.
Если проще, мне нужен один интернет развести на два шлюза, в одном он будет обработаный (правила, роутинг и тд), во втором нет.
