После перезагрузки..не сохраняются настроки WiFi 5GHz
Capuletty
Имею HAP AX2
Сконфигурировал, настроил WiFi 5GHz и 2GHz до рабочего состояния.
Сделал резервную копию.
Позже заметил аномалию, при перезагрузки или при откате на рабочий бэкап слетают настройки в WiFi 5GHz
Так же не подтягиваются настройки из вкладки Configuration
WiFi 5GHz восстанавливаю руками, если прописать Band/Channel Width/Frequency
Подскажите пожалуйста это баг или что я не верно сделал, почему не сохраняются параметры для WiFi 5GHz?
mafijs
Изучай канлы и их ширину.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
5320 и не будет работать. Не поддерживается такая комбинация.
Capuletty
mafijs писал(а): 10 янв 2025, 20:20 Изучай канлы и их ширину.
Вот доступные для моего аппарата частоты.
/interface/wifi/radio print detail
Flags: L - local
0 L radio-mac=хххххххххххх tx-chains=0,1 rx-chains=0,1
bands=5ghz-a:20mhz,5ghz-n:20mhz,20/40mhz,5ghz-ac:20mhz,20/40mhz,
20/40/80mhz,5ghz-ax:20mhz,20/40mhz,20/40/80mhz
ciphers=tkip,ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256,cmac,gmac,cmac-256,gmac-256
countries=all 5g-channels=5180,5200,5220,5240,5260,5280,5300,5320,5500,
5520,5540,5560,5580,5600,5620,5640,5660,5680,5700,5720,5745,5765,
5785,5805,5825,5845,5865,5885
max-vlans=128 max-interfaces=16 max-station-interfaces=3 max-peers=512
hw-type="QCA6018" hw-caps=sniffer,qos-classifier-dscp,spectral,4
interface=wifi1 current-country=Russia
current-channels=5180/a,5180/n,5180/n/Ce,5180/ac,5180/ac/Ce,5180/ac/Ceee,
5180/ax,5180/ax/Ce,5180/ax/Ceee,5200/a,5200/n,5200/n/eC,
5200/ac,5200/ac/eC,5200/ac/eCee,5200/ax,5200/ax/eC,
5200/ax/eCee,5220/a,5220/n,5220/n/Ce,5220/ac,5220/ac/Ce,
5220/ac/eeCe,5220/ax,5220/ax/Ce,5220/ax/eeCe,5240/a,5240/n,
5240/n/eC,5240/ac,5240/ac/eC,5240/ac/eeeC,5240/ax,5240/ax/eC,
5240/ax/eeeC,5260/a,5260/n,5260/n/Ce,5260/ac,5260/ac/Ce,
5260/ac/Ceee,5260/ax,5260/ax/Ce,5260/ax/Ceee,5280/a,5280/n,
5280/n/eC,5280/ac,5280/ac/eC,5280/ac/eCee,5280/ax,5280/ax/eC,
5280/ax/eCee,5300/a,5300/n,5300/n/Ce,5300/ac,5300/ac/Ce,
5300/ac/eeCe,5300/ax,5300/ax/Ce,5300/ax/eeCe,5320/a,5320/n,
5320/n/eC,5320/ac,5320/ac/eC,5320/ac/eeeC,5320/ax,5320/ax/eC,
5320/ax/eeeC,5500/a,5500/n,5500/n/Ce,5500/ac,5500/ac/Ce,
5500/ac/Ceee,5500/ax,5500/ax/Ce,5500/ax/Ceee,5520/a,5520/n,
5520/n/eC,5520/ac,5520/ac/eC,5520/ac/eCee,5520/ax,5520/ax/eC,
5520/ax/eCee,5540/a,5540/n,5540/n/Ce,5540/ac,5540/ac/Ce,
5540/ac/eeCe,5540/ax,5540/ax/Ce,5540/ax/eeCe,5560/a,5560/n,
5560/n/eC,5560/ac,5560/ac/eC,5560/ac/eeeC,5560/ax,5560/ax/eC,
5560/ax/eeeC,5580/a,5580/n,5580/n/Ce,5580/ac,5580/ac/Ce,
5580/ac/Ceee,5580/ax,5580/ax/Ce,5580/ax/Ceee,5600/a,5600/n,
5600/n/eC,5600/ac,5600/ac/eC,5600/ac/eCee,5600/ax,5600/ax/eC,
5600/ax/eCee,5620/a,5620/n,5620/n/Ce,5620/ac,5620/ac/Ce,
5620/ac/eeCe,5620/ax,5620/ax/Ce,5620/ax/eeCe,5640/a,5640/n,
5640/n/eC,5640/ac,5640/ac/eC,5640/ac/eeeC,5640/ax,5640/ax/eC,
5640/ax/eeeC,5660/a,5660/n,5660/n/Ce,5660/ac,5660/ac/Ce,
5765/n/eC,5765/ac,5765/ac/eC,5765/ac/eCee,5765/ax,5765/ax/eC,
5765/ax/eCee,5785/a,5785/n,5785/n/Ce,5785/ac,5785/ac/Ce,
5785/ac/eeCe,5785/ax,5785/ax/Ce,5785/ax/eeCe,5805/a,5805/n,
5805/n/eC,5805/ac,5805/ac/eC,5805/ac/eeeC,5805/ax,5805/ax/eC,
5805/ax/eeeC,5825/a,5825/n,5825/ac,5825/ax
current-gopclasses=115,116,117,118,119,120,121,122,123,125,126,127,128
current-max-reg-power=30
1 L radio-mac=ххххххххх tx-chains=0,1 rx-chains=0,1 bands=2ghz-g:20mhz,2ghz-n:20mhz,20/40mhz,2ghz-ax:20mhz,20/40mhz
ciphers=tkip,ccmp,gcmp,ccmp-256,gcmp-256,cmac,gmac,cmac-256,gmac-256 countries=all
2g-channels=2412,2417,2422,2427,2432,2437,2442,2447,2452,2457,2462,2467,2472 max-vlans=128 max-interfaces=16 max-station-interfaces=3
max-peers=512 hw-type="QCA6018" hw-caps=sniffer,qos-classifier-dscp,spectral,4 interface=wifi2 current-country=Russia
current-channels=2412/g,2412/n,2412/n/Ce,2412/ax,2412/ax/Ce,2417/g,2417/n,2417/n/Ce,2417/ax,2417/ax/Ce,2422/g,2422/n,2422/n/Ce,2422/ax,
2422/ax/Ce,2427/g,2427/n,2427/n/Ce,2427/ax,2427/ax/Ce,2432/g,2432/n,2432/n/Ce,2432/n/eC,2432/ax,2432/ax/Ce,2432/ax/eC,2437/g,
2437/n,2437/n/Ce,2437/n/eC,2437/ax,2437/ax/Ce,2437/ax/eC,2442/g,2442/n,2442/n/Ce,2442/n/eC,2442/ax,2442/ax/Ce,2442/ax/eC,2447/g,
2447/n,2447/n/Ce,2447/n/eC,2447/ax,2447/ax/Ce,2447/ax/eC,2452/g,2452/n,2452/n/Ce,2452/n/eC,2452/ax,2452/ax/Ce,2452/ax/eC,2457/g,
2457/n,2457/n/eC,2457/ax,2457/ax/eC,2462/g,2462/n,2462/n/eC,2462/ax,2462/ax/eC,2467/g,2467/n,2467/n/eC,2467/ax,2467/ax/eC,2472/g,
2472/n,2472/n/eC,2472/ax,2472/ax/eC
current-gopclasses=81,83,84 current-max-reg-power=20
А какую частоту посоветуете? Вики читал... ставил диапазоны в соответствии с "russia"
И почему работает после ручной правки? Но сбой после ребута или восстановления из бекапа?
Потестирую 5260
_____________________________________________________________________________________________________________________
Capuletty
Потестировал с частотой 5260
Баг подтвердился, после перезагрузки роутера слетают настройки WiFi 5GHz в 3х полях:
При этом WiFi 5GHz не раздаётся, а WiFi 2,4 GHz работает.
Capuletty
Я пришел к выводу, что это производственный брак железки собранной в Китае. Сделал возврат.
