Перенести UniFi точки в Vlan
Sysadmin
Проблема такая. В развлекательном комплексе есть существующая сеть ТД соединённых через хабы "гирляндой" к mikrotik. Контроллер там же. Настроена авторизация через открытую сеть через сервис https://wifisystem.ru/docs/mikrotik/mikrotik-unifi/
Хочу сделать нормальную сеть через управляемый коммутатор и Vlan, но при этом не отключая существующие точки.
Сейчас весь трафик с ТД идёт через 5 порт mikrotik, клиенты, при подключении ходят по Vlan10, изоляции нет.
Хотелось добавить еще один порт в качестве транкового и постепенно переключать ТД на управляемые коммутаторы.
Есть идеи как это сделать? Или может кто-то так делал?
Пробовал сам создавать новый бридж с добавлением vlan'ов, но получается только точку увидеть например в (Vlan 30), клиенты не могут подключаться через открытую сеть (Vlan10).
Sysadmin писал(а): 28 мар 2025, 05:31 Есть идеи как это сделать?
Взять на роутере свободный порт, на столе собрать требуемую цепочку управляемых коммутаторов, подключенную в этот новый порт, настроить все виланы, транки, проверить, что работает.
Разнести настроенные управляемые коммутаторы по местам установки, переключить кабели в настроенные для них порты.
Или вы о чем спрашиваете?
Sysadmin
Erik_U писал(а): 28 мар 2025, 07:39
Выделил, собрал, но не работает.
Спрашиваю про варианты, идеи в настройке.
Это читали?
viewtopic.php?p=31529#p31529
Sysadmin
В общем объединил в один бридж, при этом VLAN Filtering не включаю.
На коммутаторе (TP-Link TL-SG1024DE) ниже сделал транк и аксес порты, компьютеры получают IP, всё хорошо.
НО не хорошо с Unifi. По Vlan 1 (native) видно точку доступа, она получает IP. Но при подключении к открытой Wifi выдаёт, что не удалось получить IP.
Открытый Wifi бегает по Vlan 10 и должен перекидывать на страницу авторизации (Hotspot).
Точка воткнута в 9 порт на коммутаторе.
на 9 порту нет Vlan 10.
Sysadmin
Добавил на 9-й порт Vlan 10
Unifi точка отвалилась, открытый Wifi IP не получает.
Если на точку должно приходить несколько виланов, то порты, которым и к которому она подключена должны быть какими?
Sysadmin
Сделал 9 порт как транк (включил нужные vlan), всё заработало. Спасибо Erik_U :mi_ga_et:
