Мини сеть для дома на RB3011
Spectrem
Здравствуйте! Впервые имею дело с микротиками в качестве настройки для сегментации сети. Потому есть вопросы по настройке.
Читал уже про Switch чип и VLAN на процессоре. Наверное, переделаю на Switch чип.
Топология такова:
1. Рутовый роутер RB3011 (линк от провайдер SFP)
2. Свитч MikroTik CSS610-8P-2S+IN POE (TRUNK 9 порт на RB3011 и 1й у CSS610, остальные прекрасно работают в Access.)
3. Роутер rb951g-2hnd (TRUNK 8 порт на RB3011 и 1й порт у rb951g)
4. Точка доступа TP-Link (1 порт на RB3011) прекрасно работает в режиме Access 1 влан.
Есть 3 влана - 1, 10 и 192.
Влан 1 это основной влан для роутеров, свитчей и основных устройств в сети. 192 это камеры, 10 это точки доступа уличные.
Вопрос 1: На RB3011 корректно отрабатывает Trunk порт 8 и 9 с тегироваными Вланами 1, 10, 192. Трафик бегает между свитчем и роутером. Но если сделать Access порт в режиме Untagged на 6 порту на RB3011, то конечное устройство не может получить IP адрес.
Все Вланы находятся в одном и единственном Bridge, вместе с портами.
Ограничивать трафик собрался при помощи Firewall.
Вопрос 2: Роутер rb951g-2hnd не получает IP адрес и у меня он отображает 0.0.0.0. Все Вланы работают. 192 работает, устройства на Руте я вижу, IP они получают через Access порт 5, а Trunk порт это 1. WLAN1 находится в 10 Влане и там тоже все прекрасно. DHCP Client постоянно пишет - searching... Что я делаю не так, чтобы устройство получило адрес? При переводе в режим Home AP адрес с VLAN 1 получает, но так же не работает Access порт 5 и WLAN1, похоже, как на RB3011.
Сейчас конфигурацию предоставить не могу, но вопрос очень мучает.
karton
Без конфигурации тут только гадать где именно ошибка по первому вопросу, по второму могу предположить что DHCP клиент не на тот интерфейс вешаете, нужно создать VLAN-интерфейс и уже туда назначать DHCP клиент, в зависимости от выбранного VLAN устройство будет получать адреса из разных подсетей.
