Прерывание соединения между клиентом и точкой доступа
DmitriyNikitin
Доброго времени суток. Поднял CAPsMAN на роутере RB3011 и подключил шесть точек к роутеру по CAPsMAN. Ситуация следующая:
1. Соединение точка доступа - роутер стабильное (пинг нормально проходит)
2. Соединение клиента подключенного по локальный сети - стабильное.
3. Соединение клиент-точка доступа - постоянное прерывание при пинге роутера. (клиент при подключении к точке доступа получает верные настройки, такие как IP, Шлюз, DNS)
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Я сталкивался.
Когда капсман с настройками по умолчанию, а эфир плотно занят, он начинает менять частоты точкам доступа, в попытке найти свободную. И переключает их по кругу. В момент смены частоты - обрыв связи.
Решение - настроить конкретные частоты на точках. Чтобы они их не меняли.
DmitriyNikitin
Каналы строго фиксированные. Не помогает
