Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Если в системе с единственным физическим WiFI интерфейсом добавить виртуальный, как эти 2 интерфейса будут работать с частотами?
Они смогут работать на разных частотах, или всегда будут работать зеркально на одной?
Например, на мастере поднять точку доступа на частоте 2412, а на виртуальном клиента, подключающегося к сети на частоте 2447? Получится? Или в этом случае и точка и клиент будут работать только на 1 частоте?
Виртуальный интерфейс WiFi
Будут на одной частоте, поэтому если нужно поднять и точку доступа и клиента то на мастере делаем клиента (чтоб он занял частоту которая нужна для подключения), а потом на виртуальном поднимаем точку доступа. Если наоборот то может получится что точка доступа займёт другую частоту и клиент не сможет подключиться
Спасибо. А если у точки несколько каналов, они все равно синхронно работают?
Несколько каналов это про Secondary Frequency? или про auto? У меня опыта с wifi мало, но думаю поведение везде будет такое
Ну вот, например. Chain0 и Chain1
Так это один интерфейс. Независимо от количества Chain. Работает на одной частоте.
