Проверка доступности сайтов через туннели
Здесь выкладываем скрипты
ivodima
Изначально скрипт разработан для проверки доступности веб ресурсов через туннели и выключения\включения правил в mangle для перенаправления траффика в тунели, в зависимости от доступности интересуемых ресурсов
Можно переделать под что-то своё.
URL для примера, меняем на своё
Важно: что бы url был прямой, без редиректов.
Важно: Должно быть аналогичное правило для перенаправления трафика в интересующие ресурсы через туннель для chain output в mangle
:local testUrls {"https://www.vk.com/login"; "https://www.ok.ru/login"; "https://www.rt.ru/about"}
:local successCount 0
:local counter 1
:foreach url in=$testUrls do={
    :local fileName ($counter . ".check")
    :local fetchStatus false
    # Attempt to fetch the URL with error handling
    :do {
        /tool fetch url=$url mode=https keep-result=yes dst-path=$fileName
        :delay 2s
        # Check if the file was created successfully
        :if ([:len [/file find name=$fileName]] > 0) do={
            :set successCount ($successCount + 1)
            /log info message="File successfully created: $fileName for URL: $url"
            :set fetchStatus true
        } else={
            /log error message="File not found after fetch for URL: $url"
    } on-error={
        /log error message="Fetch failed for URL: $url"
    # Increment the counter for the next URL
    :set counter ($counter + 1)
# Check if at least 2 URLs were successful
:if ($successCount >= 2) do={
    /log warning message="Connection check passed. $successCount URLs were successful. Enable mangle rules for bypass blocking sites "
    /ip/firewall/mangle/ set [find where comment="mark routing to Tunnel from MANUAL address list sites only HTTP/S"] disabled=no
} else={
    /log error message="Connection to at least 2 URLs failed. Only $successCount URLs were successful. disable mangle rules for bypass blocking sites"
    /ip/firewall/mangle/ set [find where comment="mark routing to Tunnel from MANUAL address list sites only HTTP/S"] disabled=yes
# Delay before file removal
:delay 10s
# Remove all temporary files
:for i from=1 to=($counter - 1) do={
    :local fileName ($i . ".check")
        /file remove [find name=$fileName]
        /log info message="Temporary file removed: $fileName"
