Пропал роутинг.
RomanovDF
Здравствуйте господа!
Прошу срочной помощи.
Пропал роутинг между портами после балования с бриджом. Попытался я настроить бридж между двумя вланами, но засунул в бридж влан менеджмента, естественно все отвалилось. Подключился локально, все бриджи поудалял. После этого пропал роутинг между портами. И что-то я не могу сообразить в чем может быть беда. Роутер уже сбрасывал в дефолт и накатывал несколько последних конфигов, но это не помоголо. В чем я не прав, помогите пожалуйста.
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #     NAME        TYPE               MTU L2MTU  MAX-L2MTU
 0  R  ether1-gateway        ether             1500  1598       4074
 1  R  ether2-master-local                                                               ether             1500  1598       4074
 5  R  ;;; ...
       vlan100        vlan              1500  1594
 6  R  ;;; ...
       vlan46        vlan              1500  1594
 7  R  vlan211        vlan              1500  1594
 8  R  ;;; ...
       vlan52        vlan              1500  1594
 9  R  ;;; ...
       vlan9        vlan              1500  1594
10  R  ;;; ...
       vlan110        vlan              1500  1594
11  R  ;;; Management
       vlan1        vlan              1500  1594
12  R  ;;; ....
       vlan8        vlan              1500  1594
13  R  ;;;
       vlan45        vlan              1500  1594
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   ;;; default configuration
     192.168.88.1/24    192.168.88.0    ether2-master-local
 2   ;;; ...
     10.40.10.254/24    10.40.10.0      vlan100
 3   ;;; UpLink GateWay
     94.79.39.74/29     94.79.39.72     ether1-gateway
 5   ;;; ...
     10.79.6.49/28      10.79.6.48      vlan52
 6   ;;; ...
     10.79.6.65/27      10.79.6.64      vlan9
 7   ;;; ...
     10.40.20.254/24    10.40.20.0      vlan110
 8   ;;; ...
     10.79.5.193/27     10.79.5.192     vlan46
 9   ;;; ...
     10.79.3.17/28      10.79.3.16      vlan8
10   ;;; ...
     94.79.39.76/29     94.79.39.72     ether1-gateway
11   ;;;
     10.79.5.177/28     10.79.5.176     vlan45
12   ;;; ...
     94.79.39.77/29     94.79.39.72     ether1-gateway
13   ;;; ...
     94.79.39.78/29     94.79.39.72     ether1-gateway
 0 A S  0.0.0.0/0                          94.79.39.73               1
 1 ADC  10.10.10.0/24      10.10.10.10     vlan211                   0
 2 ADC  10.40.10.0/24      10.40.10.254    vlan100                   0
 3   S  10.40.10.0/24      10.40.10.254    10.40.10.1                1
 4 ADC  10.40.20.0/24      10.40.20.254    vlan110                   0
 5 ADC  10.79.3.16/28      10.79.3.17      vlan8                     0
 6 ADC  10.79.5.176/28     10.79.5.177     vlan45                    0
 7 ADC  10.79.5.192/27     10.79.5.193     vlan46                    0
 8 ADC  10.79.6.48/28      10.79.6.49      vlan52                    0
 9 ADC  10.79.6.64/27      10.79.6.65      vlan9                     0
10 ADC  94.79.39.72/29     94.79.39.74     ether1-gateway            0
11 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1     ether5-slave-local        0
12 ADC  192.168.88.0/24    192.168.88.1    ether2-master-l...        0
[...@MikroTik] > ping 8.8.8.8
HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
8.8.8.8                                    56  51 24ms
8.8.8.8                                    56  51 23ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=23ms avg-rtt=23ms max-rtt=24ms
[...@MikroTik] > ping interface=vlan100 8.8.8.8
8.8.8.8                                                 timeout
8.8.8.8                                                 timeout
    sent=2 received=0 packet-loss=100%
RomanovDF
 7   ;;; default configuration
     chain=srcnat action=masquerade to-addresses=0.0.0.0 out-interface=ether1-gateway
По таблице маршрутизации на первый взгляд все красиво.
У вас сетевые устройства в вланах пингуются между собой?
Смущает правило
Маскарадить на адрес 0.0.0.0 исходящий интерфейс ether1
удалите 0.0.0.0 или маску "/0" поставьте
RomanovDF
Внутри своего влана пингуются. Из другого - нет. Все нормально.
 /ip pool used> print
POOL                                    ADDRESS         OWNER                                    INFO
SIP                                     10.40.20.101    DHCP                                     00:80:F0:D4:C9:87
[...@MikroTik] /ip pool used> /ping interface=vlan110 10.40.20.101
10.40.20.101                               56  64 6ms
10.40.20.101                               56  64 1ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=2ms max-rtt=6ms
[...@MikroTik] /ip pool used> /ping interface=vlan100 10.40.20.101
10.40.20.101                                            timeout
Более того, не пингуется ip на eth1 с eth2 и любого влана в нём.
ping 94.79.39.74
94.79.39.74                                56  64 1ms
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms
[...@MikroTik] > ping interface=ether2-master-local  94.79.39.74
94.79.39.74                                             timeout
94.79.39.74                                             timeout
192.168.88.1                               84  64 989ms host unreachable
    sent=3 received=0 packet-loss=100%
[...@MikroTik] > ping interface=vlan100  94.79.39.74
94.79.39.74                                             timeout
94.79.39.74                                             timeout
10.40.10.254                               84  64 988ms host unreachable
RomanovDF
Смущает правило
Я думаю это не важно, т.к.
 /ping ya.ru
213.180.204.3                              56  58 4ms
213.180.204.3                              56  56 3ms
213.180.204.3                              56  58 3ms
    sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=3ms avg-rtt=3ms max-rtt=4ms
Подождите, вы выбираете интерфейс с которого вы пускаете пинг. Интерфейс же его во внутрь привязанной к нему сети отправляет.
:ping src-address=192.168.88.1 94.79.39.74
Так попробуйте
[code] /ping ya.ru
В этом случае маскарадинг не используется. Запрос сразу роутится в сеть провайдера по маршруту 0.0.0.0/0
RomanovDF
Забыл указать. ОС 5.23
/system routerboard> print
       routerboard: yes
             model: 750GL
     serial-number: 2....6
  current-firmware: 3.02
  upgrade-firmware: 3.02
RomanovDF
Так пингуется...
 /ping src-address=10.79.6.65 94.79.39.74
94.73.39.74                                56  57 97ms
94.73.39.74                                56  57 96ms
94.73.39.74                                56  57 98ms
    sent=6 received=6 packet-loss=0% min-rtt=96ms avg-rtt=97ms max-rtt=98ms
[...@MikroTik] > /ping src-address=10.79.6.65 94.79.39.73
94.79.39.73                                56 255 2ms
94.79.39.73                                56 255 1ms
    sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=2ms
