Обнаружэилась еще одна проблемка.
Порт Eth2 включен в bridge-local
Порт Wlan1 включен в bridge-local
На порту Eth2 висит компьютер с адресом 192.168.0.1
Ни с одного устройства Wi-Fi компьютер не видится и не пингуется. какое правило надо прописать?
Можно ли на wlan повесить мастер-порт?
wlan1(Wi-Fi) и локальная сеть
/ip address print
/interface bridge port print
/ip route print
выложите
/ip route print
выложите
Выложите еще настройки самого бриджа, WLAN ну и фильтры в бридже и фаерволе
vqd писал(а):Выложите еще настройки самого бриджа, WLAN ну и фильтры в бридже и фаерволе
Flags: X - disabled, R - running
0 R name="bridge-local" mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled mac-address=D4:*:6D:85:*:35 protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
1 R name="bridgeTV" mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled mac-address=D4:*:6D:85:46:* protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=D4:*:6D:*:*:* arp=enabled interface-type=Atheros AR9300 mode=ap-bridge ssid="Main-WiFi" frequency=2457 band=2ghz-b/g/n channel-width=20mhz scan-list=default wireless-protocol=any wds-mode=disabled
wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no bridge-mode=enabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default compression=no
0 chain=forward action=accept in-interface=l2tp-beeline
1 chain=input action=drop in-interface=l2tp-beeline
vqd писал(а):А в фильтрах самого бриджа у вас ничего нет?
нет
0 X chain=forward action=drop in-bridge=bridgeTV
0 192.168.0.254/24 192.168.0.0 2-server1
Должен быть на бридже.
А вообще с устройств подключенных к ВайФай пинг есть до микротока?
vqd писал(а):0 192.168.0.254/24 192.168.0.0 2-server1
Перевесил на бридж. Комп совсем отвалился. Wi-Fi работает. пинг до роутера есть
что то где то не так. Адрес назначается именно бриджу, ПК отвалится не должен был. Пересоздайте бридж, посмотрите в хостах чего видно и на каких портах.
Попробуйте удалить из бриджа вайфай, назначить адрес именно бриджу, проверьте работоспособность схемы. Если все ок то добавляйте вафлю и смотрите чего происходит. Возможно у вас где то чего то конфликтует.
