Помогите с LTE настроить RDP
DES
Имеется 750 роутер
в USB вставлен 4G модем
есть коннект, (NTP клиент берет время)
1. как сделать чтобы 750 отзывался на ping ?
2. как пробросить RDP если в Route list показывает DAC dst.Adress=10.112.112.121 distance=0 pref.source=IP
RB750UP with Firmware:3.19 && RouterOS:6.23
что такое 10.112.112.121? это вымышленный адрес? какой адрес у вас на внешнем интерфейсе? он хоть внешний? откуда хотите увидеть мтик?
DES
я же говорю этот адрес отображается в таблице
внешний я не показываю, он есть pref.source=xxx.xxx.xxx.xxx
комп подключен микротику по 5 порту
Для осуществления затеянного вам необходимо получить белый ИП у оператора. После вы сможете делать все что вам угодно
Раз dst.Adress=10.112.112.121, то и pref src. тоже в 10 сети. А это серый адрес. Вам нужен внешний белый ip адрес, тогда можно будет думать на тему прокидывания портов.
DES
да нет же
есть DynDNS. Он работает. по нему я определяю белый адрес, роутер регится в DynDNS, тут все путем.
10-я подсеть - это адрес присваивается модему изнутри роутера.
пытаюсь пробросить RDP по многочисленным мануалам - не получается.
я же пишу:
2. как пробросить RDP если в Route list показывает DAC dst.Adress=10.112.112.121 distance=0 pref.source= ТУТ МОЙ БЕЛЫЙ IP (который я вам не показываю) ну пусть будет 100.100.100.100
и так:
2. как пробросить RDP если в Route list показывает DAC dst.Adress=10.112.112.121 distance=0 pref.source=100.100.100.100
есть БЕЛЫЙ адрес в интернет 100.100.100.100
есть адрес сервера в локальной сети 192.168.100.100
DES
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=MyPROV
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-gateway
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=3389 in-interface=ether5 protocol=\
tcp to-addresses=192.168.100.100 to-ports=3389
Добавляете в правила NAT.
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address=100.100.100.100 dst-port=3389 protocol=tcp to-addresses=192.168.100.100 to-ports=3389
Порт написал по памяти. Точно не помню какой там дефолтный. Так же порт выставляется в настройках RDP сервера.
У вас ошибка в in-interface. В данном случае, если указывать по интерфейсу, то нужно использовать внешний lte интерфейс.
DES
у меня сетевой кабель локалки подключен на 5 порт
и я не знаю белый адрес заранее, он динамический
причем winbox удаленно захожу на роутер
Тогда попробуйте in-interface заменить на lte (или как он у вас называется). Выставлять там ethre5 неправильно. Соединения то приходят на внешний интерфейс роутера.
