Два внешних интерфейсах, L2TP клиенты на оба интерфейса.
z36
Подскажите пожалуйста по маркировке, есть два внешних канала, впн PPTP и статика, AIST=PPTP, TOTEL=статика.
Как маркировать, для соединений с внешки на сам микротик, на микротике есть L2TP сервер, нужно чтобы можно было снаружи поднимать сессии на разные внешние интерфейсы одновременно, сейчас получается поднять L2TP, только до AIST. Балансировка не нужна, TOTEL резервный. Настроил мангл, траффик ходит правильно, на какой интерфейс пришел, с того и ушел, но на TOTEL L2TP поднимается, только, если AIST уронить. А вот PPTP идет нормально, при всех поднятых интерфейсах, тоесть я еще и PPTP сервер поднял. Непонятно почему не ходить L2TP, что ему надоть.
 mangl-rout
 0 X chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=MAIL passthrough=no src-address=192.168.12.44
 1   chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=AIST-CON passthrough=yes in-interface=AIST
 2   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=AIST-CON passthrough=yes in-interface=AIST
 3   chain=forward action=mark-connection new-connection-mark=TOTEL-CON passthrough=yes in-interface=ether2
 4   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=TOTEL-CON passthrough=yes in-interface=ether2
 5   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=AIST-RT passthrough=yes connection-mark=AIST-CON
 6   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=TOTEL-RT passthrough=yes connection-mark=TOTEL-CON
 7   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=AIST-RT passthrough=yes src-address=192.168.12.0/24 connection-mark=AIST-CON
 8   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=TOTEL-RT passthrough=yes src-address=192.168.12.0/24 connection-mark=TOTEL-CON
 9   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=AIST-RT passthrough=yes connection-state=new dst-address-list=to-AIST
10   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=TOTEL-RT passthrough=yes connection-state=new dst-address-list=to-TOTEL
 0 X S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=217.113.124.219 gateway-status=217.113.124.219 inactive distance=2 scope=30 target-scope=10
        routing-mark=MAIL
 1 A S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=AIST gateway-status=AIST reachable check-gateway=ping distance=1 scope=30 target-scope=10
 2 A S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=195.144.200.81 gateway-status=195.144.200.81 reachable via  ether2 check-gateway=ping distance=1 scope=30
        target-scope=10 routing-mark=TOTEL-RT
 3 A S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=AIST gateway-status=AIST reachable check-gateway=ping distance=10 scope=30 target-scope=10
 4   S  dst-address=0.0.0.0/0 gateway=195.144.200.81 gateway-status=195.144.200.81 reachable via  ether2 check-gateway=ping distance=11 scope=30
        target-scope=10
 5 ADS  dst-address=10.0.0.0/8 gateway=10.0.156.1 gateway-status=10.0.156.1 reachable via  ether1 distance=0 scope=30 target-scope=10
        vrf-interface=ether1
 6 ADC  dst-address=10.0.156.0/26 pref-src=10.0.156.3 gateway=ether1 gateway-status=ether1 reachable distance=0 scope=10
 7 ADS  dst-address=62.106.124.0/24 gateway=10.0.156.1 gateway-status=10.0.156.1 reachable via  ether1 distance=0 scope=30 target-scope=10
 8 ADS  dst-address=81.28.160.0/24 gateway=10.0.156.1 gateway-status=10.0.156.1 reachable via  ether1 distance=0 scope=30 target-scope=10
 9 ADC  dst-address=109.226.96.1/32 pref-src=62.106.124.9 gateway=AIST gateway-status=AIST reachable distance=0 scope=10
10 ADS  dst-address=172.16.0.0/12 gateway=10.0.156.1 gateway-status=10.0.156.1 reachable via  ether1 distance=0 scope=30 target-scope=10
11 A S  dst-address=192.168.0.0/24 gateway=10.0.156.1 gateway-status=10.0.156.1 reachable via  ether1 distance=1 scope=30 target-scope=10
12 ADC  dst-address=192.168.12.0/24 pref-src=192.168.12.1 gateway=bridge1 gateway-status=bridge1 reachable distance=0 scope=10
13 ADC  dst-address=192.168.12.203/32 pref-src=192.168.12.1 gateway=<l2tp-akr> gateway-status=<l2tp-akr> reachable distance=0 scope=10
14 ADC  dst-address=192.168.12.205/32 pref-src=192.168.12.1 gateway=<l2tp-smr_mavrina> gateway-status=<l2tp-smr_mavrina> reachable distance=0
        scope=10
15 ADC  dst-address=192.168.12.227/32 pref-src=192.168.12.1 gateway=<l2tp-Bolovnev> gateway-status=<l2tp-Bolovnev> reachable distance=0 scope=10
16 ADC  dst-address=192.168.12.236/32 pref-src=192.168.12.1 gateway=<l2tp-Sudarkina> gateway-status=<l2tp-Sudarkina> reachable distance=0 scope=1>
17 ADC  dst-address=192.168.12.247/32 pref-src=192.168.12.1 gateway=<l2tp-samara63> gateway-status=<l2tp-samara63> reachable distance=0 scope=10
18 ADC  dst-address=192.168.12.250/32 pref-src=192.168.12.1 gateway=<l2tp-MiraVPN> gateway-status=<l2tp-MiraVPN> reachable distance=0 scope=10
19 ADC  dst-address=192.168.12.251/32 pref-src=192.168.12.1 gateway=<l2tp-rebrov> gateway-status=<l2tp-rebrov> reachable distance=0 scope=10
20 A S  dst-address=192.168.14.0/24 gateway=192.168.12.247 gateway-status=192.168.12.247 reachable via  <l2tp-samara63> distance=1 scope=30
        target-scope=10
21 A S  dst-address=192.168.15.0/24 gateway=192.168.12.250 gateway-status=192.168.12.250 reachable via  <l2tp-MiraVPN> distance=1 scope=30
        target-scope=10
22 ADC  dst-address=195.144.200.80/28 pref-src=195.144.200.88 gateway=ether2 gateway-status=ether2 reachable distance=0 scope=10
Последний раз редактировалось z36 19 ноя 2013, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Вот буквально сейчас решал проблемму, надо было сделать так что бы с двух каналов можно было пробросить порты во внутреннюю сеть и работать через оба канала с микротиком. (второй канал в моем случае - это ета)
Вот чего вышло
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN_prim \
    new-connection-mark=in_wan_prim
add action=mark-connection chain=input in-interface=lte1 new-connection-mark=\
    in_wan_prez
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=in_wan_prim \
    new-routing-mark=wan_prim src-address=192.168.100.0/24
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=in_wan_prez \
    new-routing-mark=wan_rez src-address=192.168.100.0/24
add action=mark-routing chain=output new-routing-mark=wan_rez src-address=\
    10.0.0.10
z36
Я правильно понял, что у меня в маркировке нехватает src-address в output или можно out интерфейс указать? Потом нужно в томже output не отслеживать маркированное соединение, доходит ли до output маркировка, присвоенная на входе?
Тут логика в следующем. Когда внешнее устройство обращается на мтик по белому адресу то ответ должен идти с того же адреса на который обратилось устройство.
Но мтик отправляет ответ через маршрут по умолчанию и соответственно со стороны клиента выглядит что не работает. вот мы микротику и говорим что если он отправляет с резерва то отправлять через маркированный маршрут.
С интерфейсом не пробовал, по идее должно работать то. Чуть позже могу попробовать если надо
нет, если указывать интерфейс то не работает.
В принципе если адрес статический то все равно
У клиента по итогу сделал так
chain=output action=mark-routing new-routing-mark=wan_rez passthrough=yes
     src-address=10.0.0.0/24 connection-mark=in_wan_prez
z36
Подправил мангл, ситуация таже, на роутер хожу на любой интерфейс, пинги, винбокс, PPTP, а вот L2TP не заводится, торч кажет, что отвечает другой интерфейс, если прибить роут по умолчанию, ответа нет. Както пофигу для L2TP все метки, есть соображения?
 mangl
     src-address=62.106.124.9 connection-mark=AIST-CON
     src-address=195.144.200.88 connection-mark=TOTEL-CON
1,3,9,10 - и попробуйте
z36
1,3,9,10 отключал, тоже самое, поднимаю сессию L2TP до TOTEL, а отвечает AIST
Ошибся я
в в этих правилах
in_wan_prez
Не на инпуте, а на форварде
z36
Ниче не понял, у меня в мангл и инпут и форвард метятся, о чем сейчас речь? Есть соображения почему именно L2TP не идет на меченный роут, пинги, PPTP и винбокс ходят нормально по темже меткам.
