Не работает Post-terminal для карточек
psyho88
Добрый день, суть проблемы такова не работает POST терминал. Брал терминал домой подключал его к роутеру все замечательно работает(то есть терминал точно рабочий). Через микротик идёт IPsec туннель. Настроен Nat для раздачи интернета. Может ли IPsec туннель мешать работе этого теминала?
Да нет наверное
Vladimir22
разрешите терминалу создавать свой собственный туннель .
Попытаюсь угадать.
Терминал сам должен создавать тунель. Для этого ему нужны открытые порты. На вашем домашнем роутере есть ipsec pass-through.
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=52782
В заданном вопросе нет ни капли информации по теме.
psyho88
По сути
ip ipsec policy print
Flags: T - template, X - disabled, D - dynamic, I - inactive
0 src-address=172.20.150.0/24 src-port=any dst-address=172.20.0.0/16
dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require
ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=91.211.52.71
sa-dst-address=194.87.255.157 proposal=Offiice priority=0
1 src-address=172.20.150.0/24 src-port=any dst-address=172.20.150.0/24
dst-port=any protocol=all action=none level=use ipsec-protocols=esp
tunnel=no sa-src-address=91.211.52.71 sa-dst-address=194.87.255.157
proposal=default priority=1
ip firewall filter print
chain=forward action=accept src-address=212.176.15.119 in-interface=MK-net
1 chain=input action=drop protocol=tcp dst-port=22
2 chain=input action=drop protocol=tcp dst-port=21
собственно ответ тот же :nez-nayu:
"Угадай мелодию" чем то напоминает. "А я угадаю мелодию с 3-х нот, а я с 2-х"
Если вам лень расписать чего куда и конфиг выложить то мы за вас это точно не сделаем
psyho88
Приходить интернет на Ether 1 по pppoe, потом всё это дело идёт на Ether2 (в сеть)
Есть IPsec туннель (Для соединения с офисом).
И собственно конфиг.
set [ find default-name=ether1 ] comment="Wan \CF\EE\F0\F2"
set [ find default-name=ether2 ] comment="Lan \CF\EE\F0\F2"
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes comment="\C8\ED\F2\E5\F0\ED\E5\F2 \EE\F2 MK-net" \
disabled=no interface=ether1 name=xxxxxt password=xxxxxx use-peer-dns=yes \
user=xxxxxx
/ip neighbor discovery
set ether1 comment="Wan \CF\EE\F0\F2"
set ether2 comment="Lan \CF\EE\F0\F2"
set MK-net comment="\C8\ED\F2\E5\F0\ED\E5\F2 \EE\F2 MK-net"
add disabled=no interface=ether2 name=DHCP_Clinika
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=\
des,3des,aes-128,aes-192,aes-256
add auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=des,3des,aes-128,aes-192,aes-256 \
name=Offiice
add name="Guest Pool" ranges=192.168.0.10-192.168.0.254
add address-pool="Guest Pool" disabled=no interface=ether3 name=DHCP_GUEST
/port
set 0 name=serial0
set 1 name=serial1
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
add address=172.20.150.253/16 comment="LAN ip Address" interface=ether2 \
network=172.20.0.0
add address=192.168.0.1/24 comment="Wi-Fi Guest Lan IP" interface=ether3 \
network=192.168.0.0
/ip dhcp-server lease
add address=172.20.150.106 mac-address=00:30:67:ED:D7:DD server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.193 mac-address=B8:97:5A:19:6E:56 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.107 mac-address=00:1E:8C:67:DE:BC server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.54 mac-address=00:15:F2:31:85:B2 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.103 mac-address=90:2B:34:E4:D9:52 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.108 mac-address=00:15:F2:30:45:C9 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.180 mac-address=00:01:29:1A:CF:64 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.109 mac-address=00:16:EC:5E:EC:59 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.110 mac-address=00:15:F2:30:58:E8 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.111 mac-address=00:15:F2:31:86:E2 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.112 mac-address=1C:6F:65:5A:24:8D server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.113 mac-address=00:17:31:5F:65:D4 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.114 mac-address=00:16:EC:68:46:96 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.115 mac-address=00:15:F2:31:87:72 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.116 mac-address=00:1E:8C:67:DE:B2 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.181 mac-address=BC:5F:F4:04:3D:E1 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.117 mac-address=00:1E:8C:67:DE:B5 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.218 mac-address=00:15:F2:30:58:CF server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.120 mac-address=00:15:F2:31:85:DB server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.121 mac-address=00:15:F2:31:85:B1 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.122 mac-address=1C:6F:65:5A:23:4F server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.175 mac-address=00:16:EC:68:47:E6 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.177 mac-address=00:25:22:D6:E6:78 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.178 mac-address=00:25:22:D2:77:39 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.123 mac-address=00:15:F2:31:85:D9 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.124 mac-address=00:16:EC:68:38:EE server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.183 mac-address=1C:6F:65:59:A4:CC server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.185 mac-address=00:15:F2:30:59:5C server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.125 mac-address=00:1E:8C:67:CA:B9 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.128 mac-address=00:1E:8C:67:DD:07 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.53 mac-address=AC:16:2D:01:64:54 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.127 mac-address=00:1E:8C:67:DD:0E server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.52 mac-address=BC:5F:F4:06:E6:FF server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.147 mac-address=00:1E:8C:67:DA:25 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.129 mac-address=E0:69:95:1F:CA:4F server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.130 mac-address=00:1E:8C:67:DE:B1 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.131 mac-address=00:1E:8C:67:DE:BD server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.126 mac-address=00:1E:8C:67:D9:03 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.133 mac-address=00:16:EC:68:43:61 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.134 mac-address=00:15:F2:31:85:BE server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.135 mac-address=00:16:EC:68:45:23 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.136 mac-address=00:15:F2:30:58:EB server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.159 mac-address=00:15:F2:31:85:E0 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.137 mac-address=00:0C:6E:E4:54:2C server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.138 mac-address=00:17:31:21:83:6E server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.158 mac-address=BC:5F:F4:55:50:BB server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.140 mac-address=00:15:F2:31:85:D3 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.141 mac-address=00:1E:8C:67:D8:9E server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.142 mac-address=00:30:67:FB:DA:89 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.143 mac-address=00:1E:8C:67:CD:A4 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.144 mac-address=00:19:66:0D:1D:6D server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.145 mac-address=00:1E:8C:67:DD:C2 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.146 mac-address=00:E0:4C:50:59:77 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.148 mac-address=00:15:F2:30:58:CD server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.149 mac-address=00:1E:8C:67:D8:C2 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.150 mac-address=00:1E:8C:67:DA:A0 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.151 mac-address=00:15:F2:30:45:D0 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.152 mac-address=00:19:5B:86:0A:7B server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.153 mac-address=E0:69:95:03:82:1B server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.154 mac-address=00:1E:8C:67:E1:9B server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.155 mac-address=00:15:F2:30:59:58 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.102 mac-address=AC:16:2D:10:7C:E7 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.156 mac-address=00:1B:FC:1C:0B:B4 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.157 mac-address=1C:6F:65:5A:24:9E server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.50 mac-address=00:1E:8C:67:DD:08 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.182 mac-address=8C:89:A5:C9:17:FA server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.184 mac-address=8C:89:A5:C4:C6:E3 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.105 mac-address=00:18:F3:A8:68:5D server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.56 mac-address=00:1D:92:DE:D1:38 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.132 mac-address=00:30:67:D0:A2:0C server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.119 mac-address=00:1B:FC:34:0E:6B server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.160 mac-address=00:15:F2:30:59:5D server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.161 mac-address=00:1E:8C:67:D9:A3 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.162 mac-address=00:16:EC:66:E4:C2 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.176 mac-address=00:30:67:EF:DC:B0 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.179 mac-address=00:30:67:D1:DD:A8 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.186 mac-address=50:AF:73:19:40:09 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.189 mac-address=E8:03:9A:95:E8:91 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.163 mac-address=00:1E:8C:67:E1:83 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.164 mac-address=00:16:EC:68:43:70 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.174 mac-address=00:25:22:AE:5C:31 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.196 mac-address=B8:97:5A:14:32:18 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.167 mac-address=00:80:48:23:30:65 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.190 mac-address=B8:97:5A:0C:D9:26 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.168 mac-address=00:18:F3:85:D3:E6 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.166 mac-address=00:1E:8C:67:E1:7A server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.187 mac-address=00:E0:4C:16:53:9A server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.192 mac-address=B8:97:5A:18:B7:F2 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.194 mac-address=B8:97:5A:19:78:E8 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.195 mac-address=70:71:BC:85:A4:C9 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.165 mac-address=00:25:22:E4:DB:30 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.198 mac-address=90:2B:34:E4:D9:AF server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.169 mac-address=00:1E:8C:67:E1:AB server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.170 mac-address=BC:5F:F4:03:E5:A9 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.188 mac-address=00:A0:D1:A9:70:AA server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.171 always-broadcast=yes mac-address=1C:6F:65:5A:24:DB \
server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.3 mac-address=00:04:61:4B:C8:7E server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.191 mac-address=90:2B:34:E4:D9:50 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.51 mac-address=BC:5F:F4:07:97:A4 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.101 mac-address=B7:57:F7:07:97:A7 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.118 mac-address=FC:99:47:25:9B:44 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.197 mac-address=00:14:2A:EC:D1:CB server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.199 mac-address=00:E0:4C:49:F4:40 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.200 mac-address=90:2B:34:45:77:C1 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.201 mac-address=00:F0:E0:16:F1:F2 server=DHCP_Clinika
add address=172.20.150.0/24 gateway=172.20.150.253
set servers=8.8.8.8,8.8.4.4
add chain=forward in-interface=MK-net src-address=212.176.15.119
add action=drop chain=input dst-port=22 protocol=tcp
add action=drop chain=input dst-port=21 protocol=tcp
add chain=srcnat comment="\CF\F0\E0\E2\E8\EB\EE \C4\EB\FF \CE\F4\E8\F1\E0" \
dst-address=172.20.0.0/16 src-address=172.20.150.0/24
add action=masquerade chain=srcnat comment=\
"\CF\F0\E0\E2\E8\EB\EE \E4\EB\FF NAT" out-interface=MK-net src-address=\
172.20.150.0/24
add action=netmap chain=dstnat comment="\CF\F0\E0\E2\E8\EB\EE RDP \EA 172.20.1\
50.4 (\D2\E5\F0\EC\E8\ED\E0\EB\FC\ED\FB\E9 \F1\E5\F0\E2\E5\F0)" dst-port=\
3389 in-interface=MK-net protocol=tcp to-addresses=172.20.150.4 to-ports=\
3389
add action=netmap chain=dstnat comment="RDP \CA \EA\EE\EC\EF\F3 Admin" \
dst-port=3333 in-interface=MK-net protocol=tcp to-addresses=\
172.20.150.106 to-ports=3389
add action=netmap chain=dstnat comment=\
"\CF\F0\E0\E2\E8\EB\EE \C4\EB\FF radmin \ED\E0 172.20.150.1" dst-port=\
37891 in-interface=MK-net protocol=tcp to-addresses=172.20.150.1
add action=netmap chain=dstnat comment="\CF\F0\E0\E2\E8\EB\EE Radmin \E4\EB\FF\
\_\EE\F2\E4\E5\EB\E0 \EA\E0\E4\F0\EE\E2 172.20.150.167" dst-port=58999 \
in-interface=MK-net protocol=tcp to-addresses=172.20.150.167
/ip ipsec peer
add address=194.87.255.157/32 secret=xxxxxxx
/ip ipsec policy
add dst-address=172.20.0.0/16 proposal=Offiice sa-dst-address=194.87.255.157 \
sa-src-address=91.211.52.71 src-address=172.20.150.0/24 tunnel=yes
add action=none dst-address=172.20.150.0/24 level=use priority=1 \
sa-dst-address=194.87.255.157 sa-src-address=91.211.52.71 src-address=\
172.20.150.0/24
/lcd
set enabled=no
/lcd interface
add interface=sfp1
add interface=sfp2
add interface=sfp3
add interface=sfp4
add interface=ether1
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4
add interface=ether5
add interface=ether6
add interface=ether7
add interface=ether8
add interface=ether9
add interface=ether10
add interface=ether11
add interface=ether12
/system identity
set name=RouterOS
/system routerboard settings
set cpu-frequency=1200MHz memory-frequency=1066DDR
Когда я сталкивался с ПОС терминалами то они адрес брали с ДХЦП, и соединялись с площадкой банка по ДНС имени.
У вас я не вижу что бы ДХЦП раздавал ДНС
Может в этом проблема?
psyho88
172.20.150.253 и есть mikrotik
В терминале Прописан статический IP и в настройках терминала ничего похожего на DNS у него нет. Терминал ingenico 5100
psyho88
На домашнем роутере, все работает отлично, подключил к инету прописал нужный ip в самом терминале и всё, а тут танцы с бубном)))
