Отключение/включение USB порта Mikrotik RB751G
monartoi
Помогите мне научится выключить/включить питание USB порта на Mikrotik RB751G-2HnD судя по таблице которая в мануале: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features эта модель поддерживает данную функцию, но когда набираю в консоли "/system routerboard usb power-reset duration=10s" то мне она выдает "Command not found usb"
В чем проблема?
В таблице как раз наоборот сказано что данная модель не поддерживает USB Reset
monartoi
А есть ли другой способ перезапустить зависший модем Yota на роутере?
есть
/system reboot
Vladimir22
не помогает !
Только питание - поэтому дальше творчество и костыли начинаются .
а на 951 кривизна работы USB порта - рекурсия какая то .
поэтому я буду решать вопрос следующим способом :
вариант 1
использовать устройства семейства NetPing и разрывать плюс и минус питания модема, когда зависинит и пингов не будет .
вариант 2
костыль супер - Raspberry Pi тоже с реле что частично повторяет вариант 1. + получи одноплатник - который смогу использовать для чего нибудь ..... мониторинг или еще что нибудь ( фантазии навалом)
вариант 3
750U к нему на порты (PoE) будут подвешаны релюшки , которые также будут рестартить модем (скриптом при пропадении пинга ) + точка доступа для безпроводных клиентов. тк портов 5 получается - получу еще бонусом 4 управляемых дискретных каналов , что бы лампочки зажигать :-)
951 нормально работает с совместимым оборудованием. Штук 50 уже стоит и не жужат
Vladimir22
работать то может .
но например именно мой модем WLTUBA-107 и мой 951-й , ни как не хотят дружить на удлиннители даже длинной в полтора метра , и даже с USB хабом !
хотя 751\750-й работает на самопальном удлиннители в 8 метров и не жужжит .... при этом на конце стоит хаб . и в хабе 3 модема - все тори работают . а вот 951 нет !
дружит с хорошим экранированным кабелем. В МСК разворачивали систему видеонаблюдения на удаленных точках, в планах на сл год увеличить до 170 объектов Сейчас запущено 40 + 60 еще на подходе. 1 - 2 камеры по ете передают поток на головной сервер. Все модемы на кабелях т.к. руководство сказало роутеры убрать в железные ящики
vivat7
vqd писал(а):...разворачивали систему видеонаблюдения на удаленных точках, ...1 - 2 камеры по ете передают поток на головной сервер.
С какой целью использовался такой дорогой роутер для достаточно примитивной задачи - поднять инет и пробросить пару портов? Локально запись не ведется? Какой был при этом модем (модель конкретно)? Всё стоит в отапливаемом помещении или на улице в какои либо подогреваемом боксе?
В каком месте он дорогой? Покажите мне роутер за меньшую цену с подобным функционалом.
