Привет! Имеем Mikrotik RB2011UAS-RM, один провайдер с линком RJ-45 и двумя логинами по PPPoE (75 Мбит/с и 4 Мбит/с) на это соединение.
Как настроить соединение двух PPPoE через один WAN порт?
Два PPPoE через одан WAN
- Dragon_Knight
А что мешает создать два клиент PPPoE, привязать на один интерфейс?
Я такое ни разу не делал и не представляю как оно будет работать...
По сабжу: добавить два ппппое-клиента на интерфейс.
Но у меня вопрос: нахрена? о_О
ullquiorra писал(а):По сабжу: добавить два ппппое-клиента на интерфейс.
От провайдера приходит оптика -> конвертер->RJ-45
Раньше имелся доступ через PPPoE и тарифом на 5 Мбит/с (Схема: оптика -> конвертер->RJ-45->WAN Router-> локалка)
Заключили договор на еще один тариф PPPoE на 75 Мбит/с
Можно организовать такую схему:
оптика -> конвертер->RJ-45->Switch -> WAN Router-> локалка
\-> WAN Router-> локалка
Но надо! сделать все на одном устройстве:
оптика -> конвертер->RJ-45->WAN Mikrotik RB2011UAS-RM -> LAN локалка
\-> LAN локалка
не знаю . как у вас но как например понять как производить соединение ? PPoE это же как то обобщенно , и нет у него сервера ....
я бы лично сделал взял какой нибудь еще дешовый роутер , и сделал бы гирлянду , и ли на край расвязал бы по разным физическим интерфейсам .
- Dragon_Knight
vqd, может провайдер разделил клиентов вланами?
Dragon_Knight писал(а):vqd, может провайдер разделил клиентов вланами?
Это Ростелеком )))))
Никаких вланов там нет. Заходит медь и алга.
Все работает отлично + еще с роса ИпТВ тянется и еще на ТТК часть трафика заруливается
Ну и разумеется все это дела переключается если что либо отваливается и письма шлются
