Линк на slave-портах
Robix
Если на роутере есть slave-порты, то как понять из веб-интерфейса микротика, горит ли индикатор линка на них?
[admin@QWERTY1] > /interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #     NAME                                TYPE         MTU L2MTU  MAX-L2MTU
 0  R  ether1-onlime                       ether       1500  1520       1520
 1  R  ether2-Qwerty                       ether       1500  1520       1520
 2  R  ether3--lan                         ether       1500  1520       1520
 3  RS ether4-slave-local                  ether       1500  1520       1520
 4  RS ether5-slave-local                  ether       1500  1520       1520
 5  R  office                              l2tp-out    1450
[admin@QWERTY1] >
Линки во всех
Robix
И как же вы поняли, горит ли индикатор. Вот скажите, на всех ли портах у меня горят индикаторы (т.е. есть физически кабель соединенный с активным сетевым оборудованием):
Модель: 750GL
> interface print
 0  R  LAN        ether             1500  1598
 1  R  LAN2        ether             1500  1598
 2  R  LAN3        ether             1500  1598
 3  R  LAN4        ether             1500  1598
 4  R  WAN        ether             1500  1598
> interface ethernet print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
 #    NAME                                 MTU MAC-ADDRESS       ARP        MASTER-PORT                               SWITCH
 0 R  LAN                                 1500 D4:CA:6D:66:84:B0 proxy-arp  none                                      switch1
 1 RS LAN2                                1500 D4:CA:6D:66:84:B1 enabled    LAN                                       switch1
 2 RS LAN3                                1500 D4:CA:6D:66:84:B2 enabled    LAN                                       switch1
 3 RS LAN4                                1500 D4:CA:6D:66:84:B3 enabled    LAN                                       switch1
 4 R  WAN                                 1500 00:19:CB:8D:25:2E enabled    none                                      switch1
Линк горит когда порт активен, порт активен когда в него грубо говоря что то подключено. В таблице интерфейсов они обозначены как R
[admin@MikroTik] > /interface ethernet print
 0 R  ether1       1500 D4:CA:6D:69:5F:BE enabled    none             switch1
 1 R  ether2       1500 D4:CA:6D:69:5F:BF enabled    none             switch1
 2  S ether3       1500 D4:CA:6D:69:5F:C0 enabled    ether2           switch1
 3  S ether4       1500 D4:CA:6D:69:5F:C1 enabled    ether2           switch1
 4  S ether5       1500 D4:CA:6D:69:5F:C2 enabled    ether2           switch1
[admin@MikroTik] >
Линк только в 1 и 2 портах
Robix
И это логично, но у меня сейчас первый порт пуст. Возможно из-за того, что интерфейс master то он всегда R если слейвы R.
Просто так бы не спрашивал)
teddy_val
Когда объединяете порты через хард-свитч (мастер порт). Отображение информации по всем портам начинает отличаться от реального положения дел (Не верьте пакетам бегущим, и статусам мастер интерфейса). Поэтому, попробуйте сначала посмотреть инфу в вики, а ее может и не быть. В логах, возможно поможет инфа link up link down. Только не ленитесь настроить ntp... без него логи к дате не привяжешь, особенно если часто ребутите.
