При пробросе портов меняет ип клинета на ип роутера!
Суть проблемы такая! Мне нужно чтобы при пробросе портов роутер не трогал ип клиента а отдавал мне его на сервер. В данный момент к примеру стучится машина на 12.16.12.16 на порт 80 из вне роутер её хватает перенаправляет уже трафик со своим ип 192.168.1.1 а мне бы хотелось видеть на сервере именно 12.16.12.16
- Dragon_Knight
Удалите правило маскарада на локальный интерфейс. маскарад нужно делать только на внешний интерфейс.
Но если Вы удалите это правило, то не сможете локально заходить на свой сервер. Выход простой, - подправьте правило маскарада на ЛОКАЛЬНЫЙ интерфейс, что-бы он исключал IP сервера.
add action=netmap chain=dstnat comment=teeworlds disabled=yes dst-port=8303 \
in-interface=Zelenaya protocol=udp to-addresses=192.168.1.97 to-ports=\
8303
add action=netmap chain=dstnat comment="Lineage 2 Login" dst-port=2106 \
in-interface=Zelenaya protocol=tcp to-addresses=192.168.1.111 to-ports=\
2106
add action=netmap chain=dstnat comment="Lineage 2 Games" dst-port=7777 \
7777
add action=netmap chain=dstnat comment="Lineage 2 login local" dst-address=\
91.207.136.170 dst-port=2106 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.111 \
to-ports=2106
add action=netmap chain=dstnat comment="Lineage 2 Games local" dst-address=\
91.207.136.170 dst-port=7777 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.111 \
to-ports=7777
add action=masquerade chain=srcnat
Что подправить ?
8303
2106
7777
to-ports=2106
to-ports=7777
Что подправить ?
Out-interface укажите
Дело в том что вообще перестает пропускать. Указываю интерфейс на котором сидит сервер то есть 2. Интернет сразу же падает везде.
Как работают обычные роутеры? Они же прокидывают сразу на порт сервера и ип клиента....
Причем тут сервер то? В том правиле следует указать интерфейс в который у вас линия провайдера воткнута
Спасибо огромное помог! =)
Всплыла следующая проблема! При подключи по локальной сети нечего не происходит все стоит...
CYMPAK писал(а):Всплыла следующая проблема! При подключи по локальной сети нечего не происходит все стоит...
А поконкретнее
