Помогите реализовать такую схему
mortal
Добрый день,подскажите возможно ли реализовать такую схему:
Что имеется: вся сеть построена на микротиках есть ЦО и 4 филиала (торговые супермаркеты)
в ЦО стоить микротик 1100АНх2 на всех филиалах микротик RB750 (везде основной безлимитный и резервный лимитный провайдер)
между ЦО и филиалами подняты IPIP туннели и OSPF маршрутизация и все это добро работает отлично как часы.
Начальство поставило задачу,чтобы когда поднимается резервный провайдер на филиалах в интернет могли ходить только определенные пользователи (это я смог организовать) но у нас есть еще терминалы безналичного расчета который связываются с банком через ЦО данные идут по IPIP туннелю...
Вот что я не могу сделать: это чтобы для всех на резервный туннель был закрыт доступ,а для определенных ip открыт и они могли обмениваться данными...
Подскажите куда копать и возможно ли реализовать такое подключение
Последний раз редактировалось mortal 31 мар 2014, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Непонятно ничего
mortal
Простите может не так выразился:
Все филиалы соединены между собой через ЦО с помощью IPIP туннелей...все туннели резервируются между основными и резервными провайдерами...в ЦО стоит сервер с программой от сбербанка через которую все терминалы безналичного расчета на филиалах подключаются к серверам сбера...подсеть в ЦО 192.168.12.0/24. ip сервера 192.168.12.136.
Нужно что бы когда на филиале падает основной провайдер в подсеть 192.168.12.0/24 и на сервер 192.168.12.136 могли иметь доступ через резервный туннель только терминалы с ip 192.168.6.61,192.168.6.62,192.168.6.63...а пользователи не имели бы доступа в подсеть 192.168.12.0/24 пока не подымится основной канал...а так же ограничить доступ в интернет пользователям через резервного провайдера (это я смог реализовать через Address List)
экспорт конфигов:
 ЦО
# mar/31/2014 21:16:43 by RouterOS 6.10
# software id = GI0Y-DSXP
/interface pptp-server
add name=homevl user=homevl
/interface ipip
add local-address=91.225.192.206 name=Tunnel0 remote-address=91.225.192.194
add local-address=82.162.83.100 name=Tunnel1 remote-address=46.52.166.70
add local-address=91.225.192.206 name=Tunnel2 remote-address=79.122.164.250
add local-address=91.225.192.206 name=Tunnel3 remote-address=46.52.165.234
add local-address=91.225.192.206 name=Tunnel4 remote-address=91.225.192.234
add local-address=82.162.83.100 name=Tunnel5 remote-address=79.122.164.150
add local-address=82.162.83.100 name=Tunnel6 remote-address=91.225.192.194
/interface vlan
add interface=ether1 l2mtu=1594 name=isp1 vlan-id=281
add interface=ether1 l2mtu=1594 name=isp2 vlan-id=55
add interface=ether1 l2mtu=1594 name=local vlan-id=50
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
/port
set 0 name=serial0
set 1 name=serial1
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] redistribute-static=as-type-2 router-id=192.168.12.1
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-file-count=5 disk-lines-per-file=3000
/interface pptp-server server
set default-profile=default enabled=yes
add address=10.12.0.1/30 interface=local network=10.12.0.0
add address=91.225.192.206/30 interface=isp1 network=91.225.192.204
add address=82.162.83.100/28 interface=isp2 network=82.162.83.96
add address=172.21.12.1/30 interface=Tunnel0 network=172.21.12.0
add address=172.21.12.5/30 interface=Tunnel1 network=172.21.12.4
add address=172.21.41.1/30 interface=Tunnel2 network=172.21.41.0
add address=172.21.43.1/30 interface=Tunnel3 network=172.21.43.0
add address=172.21.19.1/30 interface=Tunnel4 network=172.21.19.0
add address=172.21.19.5/30 interface=Tunnel5 network=172.21.19.4
add address=172.21.12.8/30 interface=Tunnel6 network=172.21.12.8
/ip firewall address-list
add address=10.12.0.0/30 list=internet
add address=192.168.12.0/24 list=internet
add chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=isp1 src-address-list=internet
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=isp2 src-address-list=internet
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=3389 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.113 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=25 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.139 to-ports=25
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=888 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.136 to-ports=888
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=10100 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.136 to-ports=10100
protocol=udp to-addresses=192.168.12.136 to-ports=10100
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=21 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.80 to-ports=21
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=80 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.80 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=123 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.80 to-ports=123
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=443 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.139 to-ports=443
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=110 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.139 to-ports=110
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=22 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.33 to-ports=22
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.206 dst-port=53 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.12.146 to-ports=53
protocol=udp to-addresses=192.168.12.146 to-ports=53
add distance=1 gateway=91.225.192.205 routing-mark=isp1
add distance=1 gateway=82.162.83.97 routing-mark=isp2
add comment="default gw" distance=1 gateway=91.225.192.205
add comment="isp1 check" distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=\
91.225.192.205
add distance=10 dst-address=10.172.58.0/24 gateway=172.17.5.2 pref-src=\
172.17.5.1
add distance=10 dst-address=10.173.57.0/24 gateway=172.17.5.2 pref-src=\
172.17.5.1
add comment="static local 192.168.12.0/24" distance=1 dst-address=\
192.168.12.0/24 gateway=10.12.0.2
/ip route rule
add src-address=91.225.192.206/32 table=isp1
add src-address=82.162.83.100/32 table=isp2
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
/ppp secret
add local-address=172.17.5.1 name=homevl password=homevl remote-address=\
172.17.5.2 service=pptp
/routing filter
add action=accept chain=ospf-in
add action=accept chain=ospf-out prefix=192.168.12.0/24
add action=discard chain=ospf-out
/routing ospf interface
add interface=local network-type=broadcast passive=yes
add authentication=md5 authentication-key=cisco interface=Tunnel0 network-type=\
point-to-point
add authentication=md5 authentication-key=cisco cost=20 interface=Tunnel1 \
network-type=point-to-point
add authentication=md5 authentication-key=cisco interface=Tunnel2 network-type=\
point-to-point
add authentication=md5 authentication-key=cisco interface=Tunnel3 network-type=\
point-to-point
add authentication=md5 authentication-key=cisco interface=Tunnel4 network-type=\
point-to-point
add authentication=md5 authentication-key=cisco cost=20 interface=Tunnel5 \
add authentication=md5 authentication-key=cisco cost=20 interface=Tunnel6 \
/routing ospf network
add area=backbone network=10.12.0.0/30
add area=backbone network=172.21.12.0/28
add area=backbone network=172.21.19.0/29
add area=backbone network=172.21.41.0/30
add area=backbone network=172.21.43.0/30
set time-zone-name=Asia/Vladivostok
/system identity
set name=GW-Zarya
/system logging
set 0 action=disk
set 1 action=disk
set 2 action=disk
set 3 action=disk
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=216.66.0.142 secondary-ntp=\
46.4.253.149
/system scheduler
add interval=2d name=backup on-event="/system script run backup" policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
start-date=mar/27/2014 start-time=09:30:00
/system script
add name=backup policy=\
source="/system backup save name=[/system identity get name]\r\
\n/delay 5\r\
\n/tool e-mail send file=\"\$[/system identity get name].backup\" to=\"backu\
p@supersm.ru\" body=\"Backup complete \$[/system identity get name] in \$[/s\
ystem clock get time]\" subject=\"\$[/system identity get name] \$[/system c\
lock get time] \$[/system clock get date] Backup\""
/tool e-mail
set address=91.225.193.131 from=backup@supersm.ru last-status=succeeded \
password=CegthVfhrtn user=backup@supersm.ru
/tool netwatch
add down-script=\
"ip route set [find comment=\"Default Gateway\"] gateway= 82.162.83.97" \
host=8.8.4.4 up-script=\
"ip route set [find comment=\"Default Gateway\"] gateway= 91.225.192.205"
 Филиал
# mar/31/2014 21:20:46 by RouterOS 6.10
# software id = F6JG-98TI
set [ find default-name=ether1 ] name=p1
set [ find default-name=ether2 ] name=p2
set [ find default-name=ether3 ] name=p3
set [ find default-name=ether4 ] name=p4
set [ find default-name=ether5 ] name=p5
/interface ipip
add local-address=91.225.192.194 name=Tunnel0 remote-address=91.225.192.206
add local-address=46.52.166.70 name=Tunnel1 remote-address=82.162.83.100
add local-address=91.225.192.194 name=Tunnel2 remote-address=82.162.83.100
/interface vlan
add interface=p1 l2mtu=1596 name=isp1.vdc vlan-id=6
add interface=p1 l2mtu=1596 name=isp2.enforta vlan-id=49
add interface=p1 l2mtu=1596 name=local vlan-id=5
add name=vpnserverusers ranges=10.0.18.2-10.0.18.99
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes local-address=10.0.18.1 name=vpnserverhome \
remote-address=vpnserverusers use-encryption=yes
set [ find default=yes ] redistribute-static=as-type-2 router-id=192.168.6.1
/tool user-manager profile
add name=unlim name-for-users="" override-shared-users=unlimited owner=admin \
price=0 starts-at=logon validity=0s
set default-profile=vpnserverhome enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460
add address=91.225.192.194/29 interface=isp1.vdc network=91.225.192.192
add address=46.52.166.70/30 interface=isp2.enforta network=46.52.166.68
add address=10.6.0.1/30 interface=local network=10.6.0.0
add address=172.21.12.2/30 interface=Tunnel0 network=172.21.12.0
add address=172.21.12.6/30 interface=Tunnel1 network=172.21.12.4
add address=192.168.6.2/32 interface=p2 network=192.168.6.2
add address=172.21.12.9/30 interface=Tunnel2 network=172.21.12.8
set allow-remote-requests=yes
add address=192.168.6.0/24 list=local
add address=192.168.6.179 list=local-to-rezerv-access
add address=192.168.6.142 list=local-to-rezerv-access
add chain=input dst-port=1723 in-interface=isp1.vdc protocol=tcp
add chain=input dst-port=1723 in-interface=isp2.enforta protocol=tcp
add chain=input dst-port=1812 protocol=tcp
add chain=input dst-port=1813 protocol=tcp
add action=drop chain=input dst-address=154.35.32.145
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=output new-routing-mark=beznal
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=isp1.vdc src-address=\
!10.0.18.2-10.0.18.99 src-address-list=local to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=isp2.enforta src-address=\
!10.0.18.2-10.0.18.99 src-address-list=local-to-rezerv-access \
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=3389 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.142 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=110 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=110
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=25 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=25
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=443 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=443
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=80 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=8080 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=8080
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=21 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=21
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=143 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=143
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=53 \
protocol=udp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=53
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=53
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=91.225.192.194 dst-port=22 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.6.98 to-ports=22
add distance=1 gateway=91.225.192.193 routing-mark=isp1
add distance=1 gateway=46.52.166.69 routing-mark=isp2
add distance=1 dst-address=192.168.12.0/24 gateway=Tunnel0 routing-mark=\
baznal
add comment="Default Gateway" distance=1 gateway=91.225.192.193
add distance=1 dst-address=8.8.4.4/32 gateway=91.225.192.193
add distance=110 dst-address=10.173.57.0/24 gateway=172.21.12.1
add comment=local distance=1 dst-address=192.168.6.0/24 gateway=10.6.0.2
/ip route rule
add src-address=46.52.166.70/32 table=isp2
add src-address=91.225.192.194/32 table=isp1
/ip service
/ip upnp
/ppp aaa
set use-radius=yes
/ppp secret
add name=sysadm@supersm.lan password="nt[ybr275" profile=vpnserverhome \
service=pptp
add name=litvinchouk@supersm.lan password=CegthVfhrtn275 profile=\
vpnserverhome service=pptp
add name=loseva@supersm.lan password=CegthVfhrtn275 profile=vpnserverhome \
service=pptp
add name=szv1@supersm.lan password=szv1@supersm.lan profile=vpnserverhome \
service=pptp
add name=szv2@supersm.lan password=szv2@supersm.lan profile=vpnserverhome \
service=pptp
add name=szv3@supersm.lan password=szv3@supersm.lan profile=vpnserverhome \
service=pptp
add name=szv4@supersm.lan password=szv4@supersm.lan profile=vpnserverhome \
service=pptp
add name=e_supryaga@supersm.lan password=e_supryaga@supersm.lan profile=\
/radius
add address=192.168.6.6 secret=12345678 service=ppp
/radius incoming
set accept=yes
/routing filter
add action=accept chain=ospf-out prefix=192.168.6.0/24
add authentication=md5 authentication-key=cisco interface=Tunnel0 \
add authentication=md5 authentication-key=cisco cost=20 interface=Tunnel2 \
add area=backbone network=10.6.0.0/30
/system identity
set name=37K_radionribor
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=169.229.70.201 secondary-ntp=\
169.229.70.201
/system scheduler
add interval=2d name=schedule1 on-event="/system script run backup" policy=\
start-date=mar/26/2014 start-time=10:00:00
/system script
\n/delay 5\r\
\n/tool e-mail send file=\"\$[/system identity get name].backup\" to=\"bac\
kup@supersm.ru\" body=\"Backup complete \$[/system identity get name] in \
\$[/system clock get time]\" subject=\"\$[/system identity get name] \$[/s\
ystem clock get time] \$[/system clock get date] Backup\""
/tool e-mail
/tool netwatch
add down-script=\
"ip route set [find comment=\"Default Gateway\"] gateway=46.52.166.69" \
"ip route set [find comment=\"Default Gateway\"] gateway= 91.225.192.193"
/tool user-manager router
add customer=admin disabled=yes ip-address=127.0.0.1 log=\
auth-ok,auth-fail,acct-ok,acct-fail name=router1 shared-secret=123456 \
use-coa=no
add coa-port=1700 customer=admin disabled=no ip-address=192.168.6.6 log=\
auth-ok,auth-fail,acct-ok,acct-fail name=router2 shared-secret=12345678 \
use-coa=no
/tool user-manager user
add customer=admin disabled=no ip-address=10.7.19.2 name=user1 password=user1 \
shared-users=1 wireless-enc-algo=none wireless-enc-key="" wireless-psk=""
хм, пишите скрипт который при падении канала включит соответствующие правило в фильтрах
mortal
Извините,а можно чуть подробней что и где скрип должен включить?
натолкните в правильную сторону...буду очень признателен...
Ну создаёте адрес лист где забиваете нужные вам ИП адреса
В фильтрах создаете правило которое блокирует всех акромя срц листа.
Когда основной канал падает скриптом включайте это правило, ну и соответственно когда поднимается то отключайте
Если схему нарисуете может более дельное чего в голову придет
mortal
Спасибо тебе добрый человек,что натолкнул на мысль...сделаю через firewall...еще раз спасибо
mortal
Единственное подскажите какую цепочку использовать forward или output для реализации задуманного ???
пока не знаю т.к. не видел вашей схемы. Скорее всего форвард
