Проброс домена в локальной сети!
CYMPAK
Доброе время суток! Возникла проблема... В локальной сети есть веб сервер имеется внешний ип. Проброшены порты на сервер. Нужно настроить так чтобы при обращении по доменному имени из локальной сети человек заходил на сайт как из вне...
Устройство MikroTik RB951G-2HnD
Конфиги...
add admin-mac=D4:CA:6D:F4:8A:01 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-ht-above disabled=no distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge \
ssid=MikroTik-CyMpak
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/ip neighbor discovery
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=46990231CC0D wpa2-pre-shared-key=
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add name=default-dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=\
10m name=default
/interface l2tp-client
add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 connect-to=\
l2tp.ooonet.ru default-route-distance=1 dial-on-demand=no disabled=no \
keepalive-timeout=60 max-mru=1450 max-mtu=1450 mrru=1600 name=\
l2tp-zelenaya password= profile=default-encryption user=\
add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.1.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
add address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.1.1 gateway=192.168.1.1
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add chain=input protocol=icmp
l2tp-zelenaya
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
connection-state=invalid
add chain=input dst-port=1234 protocol=udp
add chain=input protocol=igmp
out-interface=l2tp-zelenaya
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-gateway
add action=netmap chain=dstnat dst-port=80 in-interface=l2tp-zelenaya \
protocol=tcp to-addresses=192.168.1.111 to-ports=80
add action=netmap chain=dstnat dst-port=2106 in-interface=l2tp-zelenaya \
protocol=tcp to-addresses=192.168.1.111 to-ports=2106
add action=netmap chain=dstnat dst-port=7777 in-interface=l2tp-zelenaya \
protocol=tcp to-addresses=192.168.1.111 to-ports=7777
add action=netmap chain=dstnat dst-port=4899 in-interface=l2tp-zelenaya \
protocol=tcp to-addresses=192.168.1.111 to-ports=4899
/ip upnp
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=0.0.0.0/0 interface=ether1-gateway upstream=yes
add interface=bridge-local
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=91.236.251.24 secondary-ntp=\
109.87.105.6
/system routerboard settings
set cpu-frequency=750MHz
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
аут интерфейс уберите
CYMPAK
Если я его убераю у меня люди пробрасываются с ип 192.168.1.1 =)
не понял.
Вообще если честно то такие вещи надо решать с помощью ДНС, а не с помощью роутера
CYMPAK
Вот по этому поводу я к вам и обратился =) Дабы я нуб пока в этом деле... Как решить данную проблему ? Где почитать подробнее по поводу такой беды?
в чем беда то?
Просто мое мнение что если вы обращаетесь к ресурсу по ДНС имени то его должен обработать ДНС, а не роутер.
Пропишите на вашем головном ДНС имя домена и направьте его на внутренний адрес. И тогда костыли лепить не надо
CYMPAK
Извините недопонимаю где кого прописать ?
CYMPAK
В данный момент у меня получается так... С браузера обращаюсь на домен.ру меня кидает веб морду роутера...
/ip dns static
