Количество трансляций NAT
Leon
Доброго времени суток,
Кто может подсказать как ограничить колличество трансляций nat для каждого из серых ip-адресов из пула. Судя по документации устанавливается при помощи connection limit и что необходимо указывать в netmask?
В нетмаск маску указываете
Если вам надо для каждого из адресов сделать то 32 маску, если допустим для лимиты для сетей то маску сети
Leon
Понял, спасибо.
Leon
Попробовали, все начало потихоньку падать, через минут 20 все скатилось в ноль по трафику. Может необходимо еще выставить ограничение по времени на каждую трансляцию? Стоят ли по дефолту какие либо значения на ограничение?
Так вы маркируйте соединения еще по признаку НЕВ и потом ограничивайте количество этих соединений
