Такая ситуация имеем интернет от 2х провайдеров по 100мбт l2tp + внутренние сети провайдеров.
Нужно 2 wifi сети 2 и 5 гГц.
Из нагрузки: торенты круглосуточно около 100 раздач,онлайн игры, IP-TV, потоковое видео.
Из клиентов: сервер, 3 приставки IP-TV, 2 ноутбука, 2 стационарных компа, телефоны 3шт, планшет.
Внутренняя сеть 1Gb будет на отдельном свиче возможно управляемом.
Присматриваюсь к RB 800 но уж больно дорого выходит.
Может есть варианты подешевле? Желательно с запасом на хотелки.
Погомогите с выбором оборудования
- BLOODER
с этим самая простая железяка микротиковская справится
BLOODER писал(а):с этим самая простая железяка микротиковская справится
А что именно подразумевается под самой простой? Вроде как пишут, что на том же 951 к примеру картинка сыпется при торентах.
Если все пустить через WiFi, тогда точно не справиться. А вот если на беспроводке будут лишь планшеты-ноуты, а торренты и видеопоток по проводу, то потянуть должно. По моим наблюдениям, обычная железка с процессором в 600 МГерц тянет 90 МБит торрентов и я хожу в интернет спокойно, но загрузка процессора будет под завязку. Если во внутренней сети идет поток обычного видео (фильм 2-3 Гига), это около 20% на проц, если идет СмартТВ на паре телевизоров, около 30%. Если тащите большой файл по внутренней сетке без ограничения в скорости, проц грузится на полную, скорость перекачки не мерил, но не больше 200 МБит, однозначно. IPTV по WiFi почти у всех картинка сыпется, где-то в сети натыкался на решение, при котором автор утверждал, что у него приставка работает по беспроводной сети без просыпаний картинки, но не проверял. Возможно, что у автора всё удалось осуществить.
Если Вам такие варианты кажутся ограниченными, рассмотрите вариант с RouterBOARD 1100AHx2 в качестве головного устройства и парой точек доступа для беспроводных устройств.
При любом раскладе учитывайте, что беспроводная сеть не очень приспособлена к передаче мультикаста, поэтому для IPTV желателен провод.
Даже и не собирался мультикаст по воздуху гнать. Провода уже заложены и заштукатурены.
Ну тогда ориентируйтесь по тем цифрам, что я набросал. Если видео по проводам, тогда проще взять что-то типа RouterBOARD 951G-2HnD и BaseBox 5 Должно хватить на первое время. А если уж со временем аппетиты вырастут, всегда можно добавить в качестве головного что-то более мощное, а RB-951 оставить в качестве точки доступа на 2,4 Ггц.
Какие то очень противоречивые отзывы об оборудовании. То железо ничего а прошивка кривая то наоборот. Вот думаю может rb850 подождать.
Если не судить по рекламным статьям и истеричным воплям любителей всего, что можно задарма, а использовать мнения спокойных и опытных пользователей, то можно составить вполне объективное мнение о железе. Никто из последних никогда не утверждал, что Mikrotik панацея и замена всему и вся. Это лишь достаточно продвинутый и недорогой вариант решения по маршрутизации. Ну а выбор, конечно, делать только Вам...
Вы не поверите но у той же циски тоже есть проблемы. Идеального к сожалению нет
Но как и с микротиком основная часть проблем возникает из за кривых рук или нарушений условий эксплуатации
nekromant писал(а):Какие то очень противоречивые отзывы об оборудовании. То железо ничего а прошивка кривая то наоборот. Вот думаю может rb850 подождать.
Ну как всегда. Придет кто-то, ни разу в руках не держал Микротик и давай выводы делать.
Из всего массива оборудования, а у меня его очень много (в круглосуточном мониторинге более 150 устройств), микротик одна из самых безпроблемных железок, но при этом очень функциональная.
