Зависает IP-TV на Mikrotik RB951G-2HnD
winser
Настроил IP-TV по этой инструкции
Настройка iptv.Настройка очень простая скачиваем all пакет с сайта mikrotik.com( важно пакет должен соответствовать версии по) разархивируем выдергиваем файл multicast заходим в маршрутизатор через winbox нажимаем вкладку files перетаскиваем пакет multicast. Жмем вкладку sistem подвкладку reboot соединяемся с маршрутизатором по новой.
Добавляем два правила в фаервол заходим на вкладку ip faerwoll жмем красный плюсик (не путать с крестиком в версии по выше 6 плюсик синий) chain ставим input в окошке protokol выбираем igmp аналогично создаем еще одно правило только протокол ставим udp.Перетаскиваем мышкой правила на самый верх в списке фаерволла.Так же можно создать еще 2 правила для chain forward c теми же протоколами ежли предидущие не помогли.(зависит от настройки фаервола). Создаем igmp прокси сервер.Выбираем rooting igmp server жмем плюсик. Выбираем interfeis I enter 1 жмем стрелочку вверх справа от окна alternative sabgest получаем в окошке все нули. Ставим галочку upstream. Жмем ok. Опять жмем плюсик выбираем interfeis bridge local или bridge1 ключевое слово beige. Жмем ok. Да и еще в подменю setting я бы порекомендовал поставить значения 00.01.00 в верхнем окошке и 00.00.10 в нижнем что увеличивает скорость переключения каналов. Меню находится сверху справа от записей созданного сервера. Приятного просмотра.
В итоге при просмотре по проводу имею периодическое зависание HD каналов (останавливаться картинка и звук)
Раньше на этом же провайдере стоял роутер D-link dir-655 и все было ок
Что не так с настройками подскажите плз, не может же микротик быть хуже чем длинк ?
vokchaks
Присоединяюсь к вопросу.
Мануал, конечно, на уровне "бабушка на лавочке рассказала". А уж перлы типа Выбираем interfeis I просто в ступор вогнали. Это кто писал, пятиклассник-троечник?
По существу, вот Вам ссылка, где весьма неплохо всё расписано. Если у Вас не приставка, а все должно работать на компьютере, выбирайте не порт, к которому подключена приставка, а именно bridge1 (или как там он у Вас назван), если вместо моста у Вас свитч, то естественно указывать надо порт, который мастер. Из программ для просмотра у меня лично наибольшее удовлетворение вызывает SimpleTV. Картинка нормальная и тормозов поменьше. Если в плейтисте кракозяблы, надо в нем сменить кодировку. У меня после этого все стало нормально. Проверял на 1 канал HD и Россия HD...
