Подскажите, собраю двухдиапазонную точку доступа с двумя радиомодулями. Для частоты 2,4Ghz само собой будет использоваться ACOMNIRPSMA от MikrTik. Вопрос в том будет ли указанная антенна работать на частоте 5Ghz (понимаю что в описании указано что только 2,4Ghz). Т.к у них есть универсальная антенна http://routerboard.com/ACSWIM , наводит на мысль что и эта будет работать так же, возможно Второй вариант использовать продукцию rfelements.
И скрепка будет работать, если отрезать её активную длину 33-31 мм (для 2.4ггц) Если написано 2.4 значит только 2.4, а там где несколько диапазонов, там по сути две антенны в одном корпусе, разделённые через ёмкость, и каждая резонирует только на своей частоте.
Если устройство имеет Ethernet порт, то оно обязано быть подключено через него. Компьютер, Ноутбук, Телевизор, Принтер, Камера видеонаблюдения, и т.д.
Если нет возможности протянуть кабель, то найдите её, или страдайте со своими проблемами Wi-Fi дальше.
Wi-Fi это сеть для мобильных устройств. Если Вы подключили свой шикарный 50" телевизор не кабелем, то без фотоотчёта, когда он лежит у Вас в кармане дальнейшего разговора не получиться. Это относится и ко всем остальным устройствам.
Если Ваше устройство вызывает вопросы в работе, первое что необходимо делать: NetInstall + дальнейшая настройка вручную.
Не используйте WebFig или QuickSet - это пути к глюкам и ошибкам. Только SSH или WinBox, и да, - WinBox есть под Android.
name.rsc - это текстовый файл, и Вы можете его открыть блокнотом.
Если Вы хотите связаться со мной для ремонта или настройки, то: Telegram ( Не благотворительность ).
BLOODER, обычно 'защита от дурака' встроена в любой ВЧ тракт. Логика проста, чем больше КСВ тем меньше мощность на выходе. Так что работать будет, но в радиусе метров 10 прямой видимости, ибо мощность будет несколько милливатт.
