sxt lite 2 зависает после перезагрузки
VirDim
Здравствуйте! Приобрёл сей роутер. Сижу разбираюсь правлю конфиги и в какой-то момент после перезагрузки роутер перестал загружаться. При включении моргает user led(один длинный один короткий). Роутер начинает работать после сброса конфигурации, но при следующей загрузке история повторяется, конфигурация при этом стандартная. Мануалы читал, описание своей проблемы не нашёл.
feep
У меня такая же проблема с Metal 2SHPn. Удалось загрузить новое ПО 6.17, но всё-равно бестолку, проблема осталась.
VirDim
Я вроде как решил эту проблему так: в system->routerboard->settings->boot device поставил значение "nand only"
При таких проблемах по-моему первый и самый актуальный на данный момент способ - перепрошивка с помощью netinstall. Со сбросом конфигурации и дальнейшей настройкой вручную...
VirDim
podarok66 писал(а):При таких проблемах по-моему первый и самый актуальный на данный момент способ - перепрошивка с помощью netinstall. Со сбросом конфигурации и дальнейшей настройкой вручную...
перепрашивал 5 и 6 версией по нескольку раз, мне не помогло
