Подскажите пожалуйста, что означает расположение на этом скрине в двух местах "global HTB" и "simple queue"... когда используется какой (те которые после CHAIN INPUT и после PREROUTING). Т.е. на данный момент смущает/останавливает именно непонимание этого двойного расположения очередей....
так же показаны два расположения "global HTB" и "simple queue" (в INPUT и в POSTROUTING) - т.е. возникла проблема пока у меня, понять, когда используется какое расположение этих очередей, и каким образом это выбирать (в настройках явного выбора желаемого места работы очереди не увидел)?
Если правильно понял, то задавать правила для Очередей правильнее по предварительно маркированным пакетам...
В целом задачи две:
1) резать скорость юзерам (несколько групп с разными скоростями на выход в инет)
2) ограничивать скорость по протоколам (портам) и приоретизация пакетов (если таковая возможна)
Поделитесь опытом пожалуйста. Например когда лучше использовать "simple queue", а когда "queue tree". Какой для чего лучше использовать "queue type (kind)" ? Какой попроизводительнее (меньше жрет ресурсов) или может оно стОит того и не стОит смотреть на жОр ресурсов?
PS: уточняю... интересует именно по Mikrotik v6
UPD: сори, но делал картинки ссылками, а не такими плакатами на весь экран... видать кто-то подредактировал пост...
